dinamit007
dinamit007
Черноголовка
18.04.2008 в 14:38:18
C2h5-OH написал : его крепят на саморезы ДО установвки потолка .
+1
С.Н.
С.Н.
18.04.2008 в 15:25:35
Так сейчас выглядит экран ванны, где должен бы быть люк. Под плитками вертикально стоят пенобетонные блоки 25х60х5. Вот как теперь вписать сюда люк? Хотелось бы практических советов, уважаемый BV :)
Завтра придет мастер, и я предвижу тяжелый разговор. С одной стороны, за 20 с лишним лет жизни в этой квартире не припомню происшествия с сифоном, только замена шлангов стиральной машины. Сейчас специально серьезно потратилась - подвела к ней медную трубу, а на слив - пластиковую, чтоб всерьез и надолго. Для полотенчика из этих же соображений - нержавейку. Да и если потечет где-то в этих трубах, люк не спасет. Он только для нового сифона с новым отводом до самого канализационного стояка. Вот и думаю: может плюнуть и жить до первого возможного чп, ведь все равно надо ломать, хоть сейчас, хоть потом. А вдруг так же лет 20 спокойно проживем без происшествий, а больше нам и не надо :) И еще аргумент: почти вплотную, см в 3-5 от ванны будет стоять мойдодыр с приделанной к стене метровой раковиной. Всю эту конструкцию враз не отодвинешь для доступа к даже имеющемуся люку. Вот и думаю...
18.04.2008 в 16:28:19
2С.Н.
Есть лючки с рамкой - вы можете найти по ключевым словам см пост выше.... Как резать стенку..... хм.... дело мастера .... обычно думают до того, как....
Считаю, что лючек нужен, ... ну хотя бы посмотреть .... не плещется ли там вода.... а то знаете-ли протухнет... будет плохо пахнуть....
Кроме сифона есть еще и стык с ванной который может заявить о себе года через два (если там только затирка и не эластичная - стены хоть чуть, но могут быть подвижны относительно ванны стоящей на полу => трещины).... ну или раньше или позже .... или никогда :) Кстати, как сделан стык плитка ванна ( + фото?)?
С.Н. написал : И еще аргумент: почти вплотную, см в 3-5 от ванны будет стоять мойдодыр с приделанной к стене метровой раковиной. Всю эту конструкцию враз не отодвинешь для доступа к даже имеющемуся люку. Вот и думаю...
была такая конструкция - слева и справа от вашей наклонной ниши открывались дверки из плитки на влагостойкой фанере - петли вертикально в конце и начале ванны. Мойдодыр был отодвигаемый от стены при некотором желании - (раковина встроена в столешницу)
