Damirr
Damirr
14.04.2008 в 20:26:29
Вопрос стоял как ? а ни чем. Силиконом и так понятно. Как залазить потом под плитку чтобы ванну про силиконить.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.04.2008 в 20:36:56
силиконится стык ванны и плитки. у меня этого достаточно.
Damirr
Damirr
14.04.2008 в 21:28:58
Получается силикон будет видно. Мы если кладём плитку на ванну то с начала ставим ванну и силиконим, а стык плитки и ванной затиркой. Получается красивее да и гемора меньше.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.04.2008 в 22:27:55
да, силикон видно. но он в отличие от затирки, эластичен.
Damirr
Damirr
15.04.2008 в 00:49:07
Сомневаюсь, что эластичность столь весомый фактор для того, чтобы испортить внешний вид. Ванная приклеивается на всю ширину борта по периметру, что исключает перемещение её бортов и трещин не появляется ,а потом вода дальше гидроизоляции на стене не пойдёт.
С.Н.
С.Н.
17.04.2008 в 10:56:06
Уважаемые мастера ! :) Спасибо за советы! Ремонт со скрипом, но продвигается, и появились новые вопросы.
Мастер замуровал ванну и забыл (или поленился, что вероятнее) сделать ревизионный люк. Сейчас он меня уверяет, что все будет в порядке, все сделано хорошо, на мой век хватит, но если что и случится, то он приедет, вскроет и т.д. А я хочу все-таки заставить его переделать, но им уже доверия мало, поэтому спрашиваю вас, как в моем случае это лучше сделать?
Когда договаривались о работе, он говорил, что люк будет в виде выпиленной дыры в пеноблоке, прикрытой плиткой, точечно посаженной и затертой. А можно эту плитку отковырять сейчас, пусть поломав, но не повредив соседние? Нужно же получить ровный край по периметру. И достаточно ли для люка размера вертикальной плитки 25х40 в самом углу у стены наверху? До пола останется еще см 25. Речь иде об угле, образованной стеной и замурованной ванной, где слив.
Или купить люк и выпилить под него нужного размера дыру, не обращая внимание на кладку плитки? - все равно здесь будет стоять мойдодыр. Тогда чем надо пилить? Болгаркой? А она даст ровный край? Или края люка прикроют неровности?
17.04.2008 в 12:06:38
С.Н. написал : точечно посаженной и затертой.
А если захочется просто посмотреть ?
С.Н.
С.Н.
17.04.2008 в 12:49:35
BV, из Вашего ответа я поняла, что вопрос наличия свободного доступа к подванному пространству не имеет права даже на обсуждение. Тогда остаются следующие вопросы: чем и как лучше исправить ошибку.
Правда, свободно под ванну у меня все равно не залезешь - мойдодыр надо будет отодвигать вместе с метровой раковиной. Значит, тумбу их придется размонтировать. Но это все же проще, чем еще и вскрывать обшивку ванны
Damirr
Damirr
18.04.2008 в 11:33:51
С.Н. написал : Сейчас он меня уверяет, что все будет в порядке, все сделано хорошо, на мой век хватит
Оперативный доступ к сливу надо обеспечить обязательно! Самой ванны на ваш век хватит, а вот фурнитура порой служит на много меньше чем думается. И это не наша прихоть, это требование такое.
С.Н.
С.Н.
18.04.2008 в 12:27:17
Да я понимаю, что доступ нужен. Я хотела уточнить, как лучше теперь это сделать. Чем-то вырезать отверстие по размеру купленного люка (чем именно?) или достаточно выломать уже стоящую плитку 25х40, вырезать дырку по ее размеру и закрыть ее опять плиткой, как предлагал мастер?
18.04.2008 в 13:12:11
С.Н. написал : и закрыть ее опять плиткой, как предлагал мастер?
И затереть? :) Надо посмотреть - отколупываем затирку, выковыриваем плитку смотрим, приклеиваем обратно, затираем? :)
2С.Н. В вашем распоряжении великая вещь - инет и поиск в нём....
Сантехнические лючки. Ревизионные люки.
