Тычоблин
Тычоблин
11.04.2008 в 11:14:46
П-профиль на клей момент... это нечто. :net:
Гоните их в шею.
Damirr
Damirr
11.04.2008 в 13:10:04
prot написал : И в каком углу будет целая плитка, а в каком резаная, тоже вам решать.
По хорошему плитку выбирают до начала ремонта с/у исходя из размеров.В конкретном случае если не будет хватать 1-3см можно подогнать стены при выравнивании , а если и делать подрезку то не более 1/5 плитки.Ассортимент позволяет!
С.Н. написал : Сейчас мастер сказал, что этот самый уголок они будут приклеивать к плитке клеем момент.
А это когда руки не оттуда растут. Когдато все с чегото начинают. Даааа смешно.
Damirr
Damirr
11.04.2008 в 13:22:14
С.Н. написал : Ау! кто мне возьмется доделать ванную!
А в каком районе и какие сроки ?
11.04.2008 в 13:56:22
С.Н. написал : Мне кажется, что надо вначале установить ванну, сделать короб, а плитку класть в последнюю очередь.
А потом уронить при укладке плитку в ванную и испортить поверхность?
С.Н.
С.Н.
11.04.2008 в 16:37:31
Нннет, ронять не надо! Надо аккуратно работать :)
Но подрезАть самую первую плитку на ванне мне не хочется. Точно поймать высоту ванны, думаю, будет трудно, значит, на самом видном месте в ванной - передней стенке понизу - будет подогнанная обрезанная плитка. Некрасиво. Там и декор идет вертикальной полосой. Дело в том, что мастер с самого начала сказал, что 1-я плитка ставится прямо на ванну вертикально, не так, как раньше делали с узкой наклонной полоской типа плинтуса. Действительно, такая сейчас мода? :)
И еще мне нужно втиснуть 94-сантиметровый мойдодыр в оставшееся пространство, поэтому ванну надо приставлять к самой стенке, возможно даже слегка, на 1 см, врезать. Т.е. требуется большая точность, люфта быть не должно.
А ванну я закрою пленкой, малярным скотчем, картоном и т.д. и т.п. Если найду доски, постелю поверх.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.04.2008 в 18:45:57
обычно ванну приподнимают под уже уложенный ряд плитки, выкручивая ножки.и ничего не подрезают.
С.Н.
С.Н.
11.04.2008 в 19:52:22
C2h5-OH
Да? Спрошу сегодня у мастера о такой возможности. Спасибо за совет :))
Это, кажется, хороший вариант :) Тут еще трудность в небольшой врезке самой ванны в стенку из-за купленного широкого мойдодыра. Но очень не хотелось терять 20 см пространства, а так раковина метровая, удобнаа :)
Damirr
Damirr
11.04.2008 в 23:35:40
А как же потом герметизировать ?
С.Н.
С.Н.
12.04.2008 в 01:12:42
2Damirr Мастер позвонил, обещает сделать все хорошо. Не знаю, посмотрю.
А вообще мне надо все закончить в воскресенье, хотя бы без потолка, одну плитку с ванной, умывальником и полотенчиком, но боюсь, что это уже невыполнимо :( Трубы все проложены, целиком оштукатурены только 2 стены и частично еще одна. Дверная стена даже не начата. Вчера и сегодня никто не появился. Осталось всего 2 дня :(((
Damirr
Damirr
14.04.2008 в 09:57:21
Смотрите на вещи реально у вас еще около недели работ.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.04.2008 в 13:31:31
Damirr написал : А как же потом герметизировать
силиконом.
