snow-tube
snow-tube
10.04.2008 в 20:45:01
Возникла проблема: приклеить кафель на вертикальную панель ЦСП. (размер примерно 1000*1000) Попробовал на Easy Fix - плохо приклеились. Возможно дело в плохой грунтовке, никогда не клеил до этого на ЦСП. Размер панели небольшой. Особых мех нагрузкам участок подвергаться не будет. Панель будет съёмной - возможно иногда буду снимать вместе с кафелем. Есть идея приклеить на жидкие гвозди типа "момент".
На сколько это надёжно и практично?
Doca
Doca
10.04.2008 в 22:55:49
плохая затея,для этого есть куча вариантов с предсказуемым вариантом
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
10.04.2008 в 23:55:09
DoCa написал : плохая затея
Позволю себе не согласиться :nо: :o
snow-tube написал : На сколько это надёжно и практично?
Это абсолютно надежно, и, применительно к не вполне жесткой панели, очень практично - проверено лично много раз :)
Апофеозом надежности соединения с помощью "жидких гвоздей" может служить такой пример - "Урал" с кунгом, оборудованным как прорабская + бытовка для бригады монтажников. В хвосте кунга отгородили угол и организовали теплый туалет (био) с выходом на улицу. В приступе эстетического маразма, одна из наших бригад сделала в этом туалете "евроремонт", обклеив стены кафельной плиткой - именно на жидкие гвозди. За полгода эксплуатации машины (понятно, что в основном по бездорожью), и под занавес, при падении машины именно на этот бок, ни одна плитка даже не подумала отвалиться... На новой так же сделаем ;)
В основном, на моей памяти, у нас всегда использовался клей "Titebond Heavy Duty" (в бежевой тубе). Так что, делайте смело. Главное - как следует подготовьте поверхность (как на тубе написано). А межплиточные швы каким-нибудь эластичным герметиком залейте.
Doca
Doca
11.04.2008 в 00:05:55
Eddy21 написал : Позволю себе не согласиться
Глупая затея в плане того,что для подобных работ есть специальные готовые эластичные клеи,которые дают ПРАВИЛЬНЫЙ результат и при минимальных трудозатратах.Читайте внимательно рекомендации по плиточным работам,сравнивайте с тем,что вы предлагаете и делайте выводы
Gennady
Gennady
11.04.2008 в 00:18:49
2DoCa ******** :) ну если хочет человек?
даже если отвалится, обратно приклеит, пусть делом позанимается...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.04.2008 в 00:20:25
Это не "глупая затея", а возможность для топикстартера быстро и надежно выполнить поставленную задачу, не заморачиваясь на "рекомендации по плиточным работам" :cool: . Ему дома нужно 1 квадратный метр плитки наклеить! ;)
ЗЫ. А что значит ПРАВИЛЬНЫЙ результат в данном случае?
Doca
Doca
11.04.2008 в 00:28:49
быстро и надежно? вы имеете представление об ведении плиточных работ? вам ведомо что такое гребенка,какая площадь плитки должна быть покрыта клеем? Если бы знали,вопросов не возникало.Для подобно работы покупается ведерко готового клея,площадь под плитку расчесывается гребенкой и укладывается плитка,ФСЁ. Это и есть правильный результат
Gennady написал : ну если хочет человек?
а может действительно пусть хоть на сопли клеют,раз не могут понять что для каждой работы есть отработанные технологии!?
Doca
Doca
11.04.2008 в 00:30:48
Eddy21 написал : не заморачиваясь на "рекомендации по плиточным работам
после этого на форумах регулярно появляются темы,почему плитка отвалилась,почему плесень растет и т.д
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.04.2008 в 00:46:34
DoCa, что ж Вы так разнервничались-то? Здесь никто не собиратеся посягать на, видимо, святое - "Рекомендации по проведению плиточных работ" ;)
Да и классические "плиточные работы" никто проводить, вроде как, не собирается ;)
Человеку надо просто 1 (ОДИН) квадратный метр съемной панели быстренько обклеить кафельной плиткой :a
С чего Вы решили, что это именно стенка в туалете, которая, возможно, покроется плесенью? Может быть человек делает мебельную фальшпанель? Или, скажем, наполнение двери-купе из доступных материалов? А то и вовсе - сценическую декорацию для школьного театра...
Он спросил - возможно ли это сделать при помощи "жидких гвоздей", надежно ли это будет, и практично ли? В контексте вопроса, это легко перефразируется в более конкретное - будет ли этот клей держать плитку, не отвалится ли она сама по себе, и в процессе снятия-установки панели? Я ему ответил, что не отвалится ни при каких обстоятельствах (а она действительно не отвалится! ;) ) У Вас есть, что возразить ПО СУЩЕСТВУ вопроса-ответа? Т.е. надежно ли будет держать данный клей плитку на ЦСП? а не вдаваться в анализ моей компетентности, как мастера-плиточника, ибо в вопросе речь шла не о том, как ПРАВИЛЬНО (т.е. в соответствии с Руководством по проведению плиточных работ) приклеить плитку. ;)
ЗЫ. И еще - так, для общей информации. Для Вас, как жителя европейской страны, это может показаться невероятным, но в России дааааааааааалеко не везде можно найти в продаже эластичный клей для плитки. Нам, например, его за 700 км под заказ привозят, а в городе (и близлежащих городах) его при всем желании купить невозможно.
arian
arian
11.04.2008 в 03:26:59
LN #901 -по-моему крепче. лет6-7 назад клеили нажиидкие гвозди к гкл-до сих пор держится. смело использовать!!!
solo
solo
11.04.2008 в 05:46:44
DoCa написал : работы покупается ведерко готового клея,площадь под плитку расчесывается гребенкой и укладывается плитка,ФСЁ. Это и есть правильный результат
То, что вы написали, это не результат, а процесс. Ну это так... в порядке занудства... Да, действительно, есть специальные мастики, но и на жидких гвоздях, действительно, все прекрасно держится. У нас такой вариант на холодной лоджии на полу, именно на цсп.
