11.04.2008 в 11:05:41
У меня стоит металло-пластик примерно 4 года. Трубы - HENCO, фитинги - GF.
4 года периодически подкапывают фитинги со стороны труб на горячей воде чаще всего при отключении горячей воды (при подаче туда холодной). Та же история с американками у полотенцесушителя.
Подтягиваешь одну гайку: начинает течь соседняя.
Факторы: горячая вода очень горячая (83 град), высокое давление 1 эт. 9-тиэтажки (монометром не мерил).
По воле случая собираюсь поменять всю квартирную разводку, но опять на металлопластик.
Что сделать чтобы история не повторилась?
Поможет ли смазка соединений перед сборкой и какая? Где можно купить "это" в городе Перми?
Может заливить перед сборкой фитинги силиконовым нейтральным герметиком? А как потом разберется?
Поделитесь, пожалуйста.
Тычоблин
Тычоблин
11.04.2008 в 11:21:16
МП и соединения не предусматривают никаких смазок и герметиков. Раз давление высокое, установите редукторы. После них можно уже и МП вести.
Expert
Expert
11.04.2008 в 18:18:54
Выбор уплотнительных невысыхающих паст ниже: http://www.huskey.com.ua/sealing%20pastes%20applications.pdf
Контакты смотрите на сайте.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.04.2008 в 20:12:11
2Slogger: А редукторы стоят?
Байпасс
Байпасс
11.04.2008 в 21:03:53
Если не трудно - напиши, что на трубе написано. Хенко одно время гнала в Россию PERT-AL-PERT, но после кучи жалоб это безобразие прекратилось.
14.04.2008 в 10:42:31
Редуктора нет, и ставить не хочется.
