Scooterist
Scooterist
11.04.2008 в 13:01:58
Знакомый попросил поискать информацию по такой нетривиальной задаче, как установка висячего замка на холодильник. Замок будет вешаться через ушки. Какие есть ограничения и подводные камни в данном случае? На длину болта/самореза например или другие какие нюансы? Прошу помочь и разъяснить :)
Холостяк
Холостяк
11.04.2008 в 13:11:47
Scooterist написал : Висячий замок на холодильник
Вспомнилась компутерная игра про Колобков которые слона искали,там замок был цифровой с ригелями :),а в холодильнике кот сидел с сосиськой :)
Scooterist написал : болта/самореза
Клепки вытяжные в самый раз
Геннадий Б
Геннадий Б
11.04.2008 в 13:28:33
2Scooterist Не лучше ли сделать секретный замок снизу двери?
11.04.2008 в 13:53:44
ИМХО, конечно вытяжные заклепки. Болты тут не помогут, стенки-то пустые.
Холостяк
Холостяк
11.04.2008 в 14:07:23
Юбер написал : Болты тут не помогут, стенки-то пустые.
;) А саморезы можно и незаметно отвернуть ;)
11.04.2008 в 14:18:05
И украсть парочку сосисок:(
Холостяк
Холостяк
11.04.2008 в 14:23:57
Юбер написал : И украсть парочку сосисок
Переть так все ;)
Scooterist
Scooterist
11.04.2008 в 17:14:00
Холостяк написал : Клепки вытяжные в самый раз
Юбер написал : ИМХО, конечно вытяжные заклепки.
эм... Это что такое, а то я не в курсе?
Геннадий Б написал : Не лучше ли сделать секретный замок снизу двери?
Ссылочкой на то, что имеется в виду не поделитесь ли? А то представил тот-же висячий замок, только внизу двери...
А мне сей товарищ передал, что его кто-то там напугал, что мол нельзя более 5 мм саморезы использовать... В общем, туманно пока-что.
11.04.2008 в 19:34:25
Scooterist написал : эм... Это что такое, а то я не в курсе?
Думаю, что всё таки в курсе...http://masterfix.ru/index.shtml?/products/Blind_Rivets_0/Standard_open_types_1
Shadow
Shadow
11.04.2008 в 19:45:44
Цепь вокруг холодильника обернуть, продеть сквозь ручку двери и крайние звенья сцепить замком. ;) Цепь и замок выбираются по вкусу - от замочка для почтового ящика и гламурной золоченой цепочки до брутальной такелажной цепи + замок типа "калач"...
Scooterist
Scooterist
11.04.2008 в 19:48:42
2Alex___dr
Спасибо, теперь понял.
Холостяк написал : Переть так все
Shadow написал : Цепь вокруг холодильника обернуть, продеть сквозь ручку двери и крайние звенья сцепить замком.
Не, я прекрасно понимаю, тема смешная :). Только это не домой надобно. По работе человеку надобность возникла. Насколько я понял, в кафе. Или ресторан.
