11.04.2008 в 14:46:58
Доброго времени суток. Вопрос такого характера: Имеем холодильник Атлант 1704. Последнее время стал замечать, что внутри морозильной и холодильной камер начало покрываться ржавчиной место стыка наружного корпуса с самими камерами по контуру. Холодильник вполне здоровый, работает хорошо, но вот такая незадача. Чем это может быть вызвано ?:confused: Это можно вылечить своими руками (отшкурить, загрунтовать и покрасить) ? Если "ДА", то какую краску необходимо использовать ?
Спасибо.
Левша1
Левша1
Самара
11.04.2008 в 15:13:52
2ziggyвылечить можно коенчно.Но сперва нужно найти причину-или сырое помещение или неплотности внутри шкафа.А коррозия-это все го лишь следствие,и лечить ее без устранения причины бессмысленно.Вызовите мастера поначалу-пусть осмотрит внимательно и все проверит.Потом уже будем думать.
11.04.2008 в 15:55:20
Да нет, помещение не сырое, я бы сказал что наоборот. Мокрицу в холодильник не запихиваем ;) Но, ржавеет сцуко. Если бы только холодилка - понятно, что надо чистить канал отвода конденсата, а в морозилке-то как может ржаветь ? Уплотнения вроде наманые, грязи по контуру не наблюдается. Все равно спасибо, будем пытать лекаря по холодильникам.
С уважением.
11.04.2008 в 16:40:33
ziggy написал : Чем это может быть вызвано ?
В нормальных холодильниках по контуру дверей проложен нагреватель....и конденсат не образуется.... Ну и еще может быть что металл там плохо отработан и покрашен по рже...
грохотайло
грохотайло
12.04.2008 в 12:03:58
Я когда то давно написал на форуме холодильник ру, что появилось ржавое пятнышко под ручкой дверцы. И шо ви думаете? Прислали сначала мастера, для экспертизы, правда он пытался свалить на неправильное обслуживание, а потом заменили дверцу! Попробуйте обратится в фирму, продавшую вам холодильник, если он конечно на гарантии.
16.04.2008 в 13:09:39
Увы и ах. О гарантии нет и речи, так как холодильнику более 5 лет и продававшая его фирма давно канула в лета.
16.04.2008 в 13:14:51
По поводу ржавого металла - ? В некоторых местах просто скололось покрытие. В основном в углах камер по контуру, а вот ржавеют стыки в местах, противоположных петлям дверей. Ржа - такая набухающая. То есть выдавливающая краску, но не везде еще выступившая наружу.
tvmaster
tvmaster
16.04.2008 в 16:44:59
Зачистите ржавчину корчеткой. Обработайте место ортофосфорной кислотой, она съест ржавчину. Смойте водой, высушите и можно подкрасить прямо сверху.
Кот Васька
Кот Васька
21.04.2008 в 22:27:13
Скорее всего у Вас забился слив конденсата в холодильной камере и вода течет просто под фруктовыми ящиками протекает по шву и он и сама планка ржавеет.Обратите внимание на нижнюю часть холодильной камеры-там есть сток для воды прочистите его если он забит.
troll2
troll2
12.05.2009 в 00:30:02
Подскажите чем можно закрасить мелкие царапины на холодильнике. Холодильник новый либхер, белая эмаль. Сдуру поцарапали совсем чуть-чуть, но не хочется эти царапины так оставлять. Чем их лучше закрасить - может акриловой эмалью?
И ещё не хочется брать здоровую банку ради двух квадратных сантиметров - и дорого и хранить её потом прийдётся. Нет ли в продаже чего-то подходящего в маленьких упаковках?
НБ
НБ
Тула
23.05.2009 в 01:18:45
Продаются небольшие "хреновины" - название фирмы не помню, в гараж идти неохота, - типа фломастера, внутри автомобильная эмаль воздушной сушки, - для подкраски царапин, сколов кузовов автомобилей. Продается соответственно в автозапчастях. Удобная штука, цвета по каталогу, цена правда немного кусается 130р. где-то за 10 г краски.
