vvll
vvll
11.04.2008 в 15:29:04
Начнем с начала: Подвесной унитаз до стояка 1 метр. поворот 90 гр в инсталяции и 45 гр в стояк. Уклон 3-5 см. Висел себе и работал у строителей 2 месяца. Под завершение работ забили. Чистили и чистим и будем чистить :) Симптомы - первый спуск после долгового стояния проходит нормально до конца - видимо заполняется труба. потом соотвественно уже вода встает до краев, но потом уходит. Оно ясно - засор, НО - несколько раз читстили - начинал работать - пол дня, день - и снова. Иногда после прочистки проходит несколько смывов подряд ок и снова перестает уходить (тоесть просто чистой водой без примесей дополнительных :) ).
Кабель для прочистки проходит без помех крутится там как хочет, загрязнений при изъятии нет, но вода не идёт :(.
Есть подозрение, пакет там может прилип и работает как клапан - кабель пропускает, а воду нет. Вопрос чем его победить?
А может дело совсем в другом? Вопрос в чем?
Помогите! Тонем! :)
ssrr
ssrr
11.04.2008 в 16:13:45
Если доступ открыт - может отвинтить унитаз, разобрать трубы и посмотреть? Вообще у буржуев используется эндоскоп, чтобы в канализацию заглядывать. Вдруг и здесь у кого есть. Другой способ - засовывать в канализацию не трос, а шланг (например гибкую подводку длинную) и напором воды промывать.
11.04.2008 в 16:37:14
vvll написал : Под завершение работ забили.
Могли слить шпатлевку, цемент или плиточный клей => разбирать
зануда
зануда
11.04.2008 в 16:50:37
Какой этаж,и как ведут себя другие линии канализации подключеные в этот стояк,если таковые имеются.
vvll
vvll
11.04.2008 в 18:06:59
этаж верхний 15. кухня сливается в этот стояк нормально, но там расход другой - может конечно и стояк, но судя по всему всеж подход - один слив и он полный.
Разбирать невозможно - плитка :( Унитаз снимается, но дальше 90 гр и ничего не видно :) - разобрать невозможно.
Всеж очень подозрительно, что иногда выдерживает десяток чистых сливов - а потом раз и затыкается. Шпаклевка цемент держали бы одинаково, либо тормозили и забивались бы при смыве грязного. А тут смываешь чистое и оно вдруг перестает.
Эндоскопа нет. Посмотрел недобрым глазом на вэбкамеру :) - задумался :)
d007
d007
11.04.2008 в 18:29:31
vvll вебкамеру не портите - не поможет, там свету нуль, а она без свету что балерина без партнера :) Имхо у вас действительно из-за "умников" которые сливали в канализацию черт знает что, образовалось некое заужение, для слива из смесителя его достаточно, а для унитаза нет. Почему иногда проходит? Потому что слегка ето "гавнецо" оттопыривается видать, а потом на место встает. Тут надо найти бальшой такой ершик и много проволоки и пихать пихать...
ILYAG
ILYAG
11.04.2008 в 18:41:43
У меня в аналогичной ситуации (засор после ремонта) помог только вызов команды специально обученных товарищей (городская аварийка). Эта работа стоила своих денег.
:) 1/2 года воевал своими силами. Потом - сдался.
11.04.2008 в 19:02:04
d007 написал : вебкамеру не портите - не поможет, там свету нуль,
светодиоды привязать :)
ssrr
ssrr
11.04.2008 в 19:09:12
Сначала нужно определить: унитаз виновен или труба.
Если есть уверенность, что в трубе налип бетон - можно прочистить кислотой. Унитаз снять. Купить электролит аккумуляторный (бутылку на ведро воды) или Силит с кислотой (который очиститель от ржавых пятен). Теплый раствор работает быстрей. На тросе сделать ершик, хоть из мочалки капроновой или из проволочной хрени для чистки сковородок - чем толще, тем лучше, главное, чтобы не оторвался. Перемежать заливку с чисткой ершиком.
Если на стояке крестовина, то можно пойти другим путем - со стороны раковины.
Продеть трос насквозь и ершиком шерудить туда-сюда.
А веб-камера - современный технологичный подход. Только освещение нужно обеспечить, например фонарик привязать.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.04.2008 в 21:32:54
Проверь, зависит ли это от пользования мойкой. Если да - засор стояка...
vvll
vvll
11.04.2008 в 23:49:43
Кислоты не повредят резинкам? Хочется всеж без разборки обойтись :) И действйют ли они на финишные шпаклевки и водоэмульсионные краски современные моющиеся? Есть подозрение, что именно они там могут быть.
