DSP007
DSP007
12.04.2008 в 00:08:39
ssrr написал :
ssrr написал : Если есть уверенность, что в трубе налип бетон - можно прочистить кислотой. Унитаз снять. Купить электролит аккумуляторный (бутылку на ведро воды) или Силит с кислотой (который очиститель от ржавых пятен). Теплый раствор работает быстрей. На тросе сделать ершик, хоть из мочалки капроновой или из проволочной хрени для чистки сковородок - чем толще, тем лучше, главное, чтобы не оторвался. Перемежать заливку с чисткой ершиком.
Меня терзают смутные сомненья . ПВХ кислота конечно пофиг, равно как резине и силикону ( процентов до 50 % об концентрации). Но шпаклевку из известки уже не делают, а акрилу кислота тоже пофиг, не говоря уже о песке, бетоне и полиэтиленовом пакете.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.04.2008 в 19:33:21
Короче, засунь туда ершик на тросике (можешь сделать сам), предварительно сняв унитаз. Если не поможет - виноват стояк.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2008 в 01:28:24
vvll написал : финишные шпаклевки и водоэмульсионные краски ... Есть подозрение, что именно они там могут быть.
По характеру подпора сливу воды есть почти стопроцентовая версия, что в трубу попала банальная пластмассовая крышка от какой нибудь краски и работает как клапан, и когда ей всбредет в голову. Не мешало бы и сифон унитаза обследовать
VoXa_07
VoXa_07
13.04.2008 в 18:26:15
ssrr написал : А веб-камера - современный технологичный подход. Только освещение нужно обеспечить, например фонарик привязать.
на радиорынках (и не только) продаются так называемые видеоглазки - модуль видеокамеры со встроенными ИК-диодами подсветки. Цена от 8 до 30(если нужна цветная) вечнозелёных. Как вариант.
iks
iks
Донецк
16.01.2017 в 01:29:33
Скажите как чугун с электролитом дружит? Как использовать электролит с чугунной канализацией?
Hitgher
Hitgher
16.01.2017 в 05:50:05
Смотрите, что бы не получилось. Забился унитаз. Вода стоит. Засовываю трос в унитаз и начинаю им вращать. Идёт хреново, но постепенно влез весь. Тяну назад, вытаскиваю носок... Понятно, какой-то дебил носок в унитаз смыл, отсюда и засор. И тут звонок в дверь. На пороге сырой мужик в халате. "Вы мой носок украли!" Чё, ?!.. Оказывается, чувак мылся под душем, а тут в трубах чё-то шуршит. Вдруг видит - крышка унитаза поднимается, дядька в стену весь вжался. Из толчка появляется какая-то хрень в говне и волосах, начинает вращаться, цепляет с полотенцесушителя носок и исчезает обратно в пучине... Хорошо, говорит, что 5 минут назад с очка слез..."
АшотАтделачник
АшотАтделачник
16.01.2017 в 11:38:12
Прачистим все качествено недораго Брегада прафесианальных мастеров опытные сантехники Званите +7 (916) 629-33-29 Ашот
Грэй
Грэй
16.01.2017 в 13:35:07
vvll написал: очень подозрительно, что иногда выдерживает десяток чистых сливов - а потом раз и затыкается.
наверняка . как сказли уже, забито цементом\шпалкевкой, который затвердел и осталься только узкий проход. Узкий проход забивается туалетной бумагой, или какашками, взависимости от количества и качества "стула") Это всё постепенно растворяется, и всё по новой)) -Попробуйте залить сильную химию, но - маловероятно. Скорей всего, надо разбирать вручную
Krabov
Krabov
Донецк
16.02.2017 в 21:45:18
Иногда после прочистки проходит несколько смывов подряд ок и снова перестает уходить (тоесть просто чистой водой без примесей дополнительных [Радость] ).
Задирается там что ли.... похоже надо разбирать.... А что кислоту никакую ни лили до сих пор?. Хотя бы безвреднейшее "для очистки канализации"
Микитович
Микитович
16.02.2017 в 22:56:14
vvll написал: Подвесной унитаз до стояка 1 метр. поворот 90 гр в инсталяции и 45 гр в стояк. Уклон 3-5 см. Висел себе и работал у строителей 2 месяца. Под завершение работ забили.
  1. Наиболее вероятно что гипс и прочая.
  2. Унитаз сымается на раз. Заодно и проверите его сифон.
  3. Трос с ершом диаметром 90 мм. Может также помочь очиститель швов плитки. там набор кислот жрет цементные растворы. идет пена и клеи или затирка превращаются в песок.
jabalokez
jabalokez
Петропавловск
17.02.2017 в 05:46:12
А вдруг человеку противно все это делать, как мне например, я заказывал эти услуги на https://the-s.ru/ , это отличный сайт который предоставляет практически все услуги по ремонту любых зданий, прочистили канализацию очень быстро. Мастера своего дела
