Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
12.04.2008 в 06:51:45
Какая есть альтернатива 6мм маякам? Задолбали уже.Гнутся и все остальное по мелочи. Может перейти на дюралевые уголки или трубки. Кто нибудь подскажет по этому вопросу? Сразу скажу что делать маяки из раствора нехочу... Недоверяю им что ли.
mirock
mirock
Днепропетровск
12.04.2008 в 10:06:43
я по этой же причине использую сосновую рейку 10 на 5 мм.2метра. хватает раз на десять одеого такого маяка
Gennady
Gennady
12.04.2008 в 11:12:29
пробовали алюминиевыми профилями. Трубки лучше всего, но их примазывать надо тщательнее, чтобы не выпадали а маяки гнутся - так не надо на них наваливаться, всё делается аккуратно, мозгами и руками в перчатках, а не дурной силой.
ma-masha
ma-masha
12.04.2008 в 11:17:57
to Евгений Вл А Вы 6 мм маяки тоже по десять раз используете? :eek: У меня они после первого раза когда из стены вытаскиваю гнутся все, так тоже выкидывать приходится. Ну я начинающий шпаклевальщик, может у профессионалов как-то по-другому.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
12.04.2008 в 12:03:32
ma-masha написал : А Вы 6 мм маяки тоже по десять раз используете?
Не себе штукатурю.Каждый раз клиент новые покупает.Благо они копейки стоят.
Gennady написал : Трубки лучше всего, но их примазывать надо тщательнее, чтобы не выпадали
Тоже очень присматриваюсь к этому варианту.Еще бы найти где их продают.Нужно по металлобазам поездить.
mirock написал : сосновую рейку 10 на 5 мм
Тоже интересная идея.
Gennady написал : а маяки гнутся - так не надо на них наваливаться
Проблемы нет с тем что они гнутся.Так как раствор на приморозку их я не жалею. Другое дело что они при установки на потолок в какой то момент могут неровно лечь.Так как конструкция нестабильная.Не такая как например у трубы. И можно гдето что то прозевать.На последнем заказе меня это вымотало.Клиент каждый миллиметр ловил.Очень привередливый.Все хотел меня подловить на браке. Поэтому пришлось сначала по маякам правилом проходить.А потом поперек тем же правилом что бы сгладить волны маяка.От 1 до 3 мм.Получилось очень ровно.Но трудозатраты были большие. Поэтому и думаю насчет более стабильной конструкции.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
12.04.2008 в 12:09:09
2Евгений Вл Одна из альтернатив-растворный маяк. Прикладываете правило (обратной лезвию) к маркам и заполняете просвет гипсом. ....
Gennady
Gennady
12.04.2008 в 12:10:33
2Евгений Вл надо изначально с клиентом договариваться о степени качества, а то сначала всем подавай подешевле и чтобы аккуратно, затем когда всё сделано, начинается эквилибристика с пролазыванием 500 (1000, 5000, 100$) купюры под правилом
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
12.04.2008 в 12:22:45
Gennady написал : надо изначально с клиентом договариваться о степени качества
Если не секрет,какие варианты качества вы устанавливаете при разговоре с клиентом. А какие цены на каждый вариант?
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
12.04.2008 в 12:23:28
Gennady написал : затем когда всё сделано, начинается эквилибристика с пролазыванием 500 (1000, 5000, 100$) купюры под правилом
Это называется "армянский проверка"... По русски-дурдом:(
Alex78RU
Alex78RU
12.04.2008 в 12:35:24
Gennady написал : а то сначала всем подавай подешевле и чтобы аккуратно, затем когда всё сделано, начинается эквилибристика с пролазыванием 500 (1000, 5000, 100$) купюры под правилом
Точно...фраза типа "да просто, что-бы чистенько" меня сразу настораживает
Alex78RU
Alex78RU
12.04.2008 в 12:38:58
Видел в одном поучающем видео, как были использованны трубы типа 1/2. Вот они точно не гнутся и наверное по ним правило идет шикарно...Штукатурка была машинная.
