mirock
mirock
Днепропетровск
19.04.2008 в 09:10:07
Фил-2000 написал : И еще, может, по откосам подскажете, как с ними? Пока пришло в голову - от стены - ровная доска, а ближе к раме - маячок. Бред или нет?
вот так? http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=9
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.04.2008 в 09:57:00
прибив рейку по стене, вырезаете шаблон по форме рамы так чтобы штукатурка наплзала на раму на 2 мм. и тянете шаблоном откос. 1 маяк - окно второй-рейка. откос будет 100 % . если не понятно- нарисую.
Фил-2000
Фил-2000
19.04.2008 в 11:51:22
mirock вот так?
Ага! Ну, или почти так, у вас там маячок у рамы не прорисован... :)
Фил-2000
Фил-2000
19.04.2008 в 11:54:34
C2h5-OH
А опорой вдоль рамы служит она сама, если фрамугу снять, правильно понял или нет?
Фил-2000
Фил-2000
19.04.2008 в 11:57:00
mirock с трубами - да, сложно...
Ну, в-общем, я себе примерно так это и представлял...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.04.2008 в 16:58:24
Фил-2000 написал : А опорой вдоль рамы служит она сама, если фрамугу снять, правильно понял или нет?
и фрамугу можно не снимать , только пропуски под петли оставляете а потом их замажете.фрамуга и будет маячком. шаблон называют МАЛКОЙ.
mirock
mirock
Днепропетровск
19.04.2008 в 18:43:43
Фил-2000 написал : Ага! Ну, или почти так, у вас там маячок у рамы не прорисован.
епт,как раз прорисован
Фил-2000
Фил-2000
19.04.2008 в 22:18:43
mirock епт,..
Прошу пардону, не разглядел, действительно есть... :o
Фил-2000
Фил-2000
19.04.2008 в 22:20:47
C2h5-OH шаблон называют МАЛКОЙ
Ага, такой сособ знаю, не знал только, как называется. В любом случае, спасибо!
alla40
alla40
Красногорск
20.04.2008 в 18:18:06
Подскажите, пожалуйста, а чем чревато оставление штукатурных маяков в теле штукатурки? Когда штукатурил стоитель, я скромно заикнулась про вынимание маяков, на что была мягко послана мужем и строителем. Кирпичные стены - ЦПС - Ротбанд. На данном этапе еще не ровно, т.е. будет еще выводится под покраску/обои (еще не решила, хочу красить, но столитель "рекомендует" обои, типа на краске будут пятна оставаться). Маяки оцинкованные (вроде) 6мм. Видно маяки еле-еле, кое где и вовсе не видно. Вот думаю чем теперь это грозит...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.04.2008 в 18:40:33
alla40 написал : Видно маяки еле-еле, кое где и вовсе не видно. Вот думаю чем теперь это грозит
это грозит тем, что стены неровные. оставлять или нет- болшой разницы нет, но.. смотря на что установлены маяки и чем чтукатурено-- мож маяки на ротбанд ставили а штукатурили ЦПС, тогда не гуд- разные коэф.. расширения.
