anly
anly
07.02.2006 в 18:46:36
Тоже пол Кнауф и тоже залило. В результате все пришлось менять.
Но у меня уже ламинат был постелен и от мысли о просушке пришлось отказаться так, как:
  1. Слой керамзита был около 10 см, и воды он впитал по самое дальше некуда.
  2. Снизу на полу - полиэтилен, причем у меня был рулон шириной 6 метров, и, соответственно он в комнатах был без стыков. Значит вниз вода точто испаряться не стала бы.
  3. Сверху - ламинат + подложка. Надежд, что сквозь них будет испаряться - почти никаких.
Можно было бы, конечно снять ламинат с подложкой и ждать год или больше, пока вся вода через два слоя ГВЛ испариться, но столько ждять я был не готов. + это было поздней осенью, уже мороз стоял, и что бы вода испарялась надо было все окна держать открытыми, что мало совместимо с морозами. И еще - пока я пару недель все выносил влажность в квартире была о-го-го. В результате, когда все вынес и стало сухо потолок гипсокартонный весь потрескался - пришлось все швы заново расшивать, потолок перешпаклевывать/перешкуривать и перекрашивать :(
08.02.2006 в 09:01:36
А давайте подумаем каким образом можно защитить пол по этой технологии (Кнауф) от таких проблем или хотя бы минимизировать последствия.
Тут вот встречал кем-то высказанное предложение покрыть пол (ГВЛ) гидроизолирующим составом и промазать все швы между стеной и ГВЛ.
Может еще у кого-нибудь есть мысли и предложения (предложение не класть такой пол не принимаются :), он уже постелен строителями в новом доме).
anly
anly
08.02.2006 в 10:20:38
Я когда перекладывал - все стыки плит и щели рядом со стенами флексендихтом гидроизолировал. А потом во всех дверных проемах из раствора сделал на полу бортики и их тоже гидроизолировал. Получилось, что вся квартира разделена на много "корыт". Если теперь протечет, то дальше одного из помещений вода пойти не должна - сначала эта комната должна "наполнится". И при ремонте не придется из всей квартиры пол выносить - можно будет ограничится частью.
08.02.2006 в 11:17:51
anly написал : А потом во всех дверных проемах из раствора сделал на полу бортики и их тоже гидроизолировал.
Бортики в керамзите, до уровня листов ГВЛ, или и ГВЛ "разорваны"?
anly написал : все стыки плит
Плит перекрытия или листов ГВЛ?
DmT
DmT
08.02.2006 в 13:41:24
Cтраховка есть?
GarlicBratan
GarlicBratan
08.02.2006 в 17:03:03
соболезную.
ОФФ мдя, наверное я себе всетаки стяжечку на кухне организую см 3-4 по утеплителю, о основание гидроизолирую. И с теплым полом под кафель все понятней сразу...
