02.02.2006 в 15:31:50
У соседа сорвало запорный кран, залил сверху так что вода в санузле стояла 5см, сверху по всей квартире лилось как из душа (этот му-чина умудрился трубы заморозить, оставив открытой дверь на болконе и уехал, у нас -20). Вобщем плавал мой "сухой" пол в воде :( Я вешаюсь :(
Чего делать, как сушить? Просохнет ли керамзит под ним, или все переделывать? Кто сталкивался с такой ж. помогите.
02.02.2006 в 16:06:43
Может за пол-года год и просохнет... Всё индивидуально и зависит от многих причин...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.02.2006 в 21:54:11
керамзиту все равно вот для ГВЛ проблема гипс теряет прочность при намокании может просесть/полопаться если есть тяжелые шкафы/пианино
trubo4ist
trubo4ist
02.02.2006 в 22:47:28
Мнение дилетанта: может снять плинтусы - сушка пойдет быстрее...?
avkie
avkie
03.02.2006 в 08:36:23
hamyak написал : Я вешаюсь :(
вешаться конечно не надо, для этого по моему нет достаточных оснований. что бы там не случилось с полом, промокнет/выхохнет, покоробится или нет - у вас есть виновник торжества. вот его и призвать к ответу и заставить переделать.
03.02.2006 в 10:03:12
Виновник-виновником, но сушить всё равно придётся - иначе затхлый запах, плесень, .... мокрицы :(, ....
Что надо: 1) Зафиксировать факт залива и состояние пола ДЕЗом и получить акт от техника-смотрителя 2) ИМХО, позвать строительного эксперта и составить смету на устранение ущерба, которая включает замену пола + моральный ущерб за время, которое вы не сможете жить в квартире
Do Home Yourself написал : керамзиту все равно
или сушить или выкинуть и взять новый принимая во внимание "время - деньги" - надо посчитать...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2006 в 10:42:26
2BV
я о том, что гипс от воды превращается в труху а керамзит нет ротбанд горячей водой, при протечке, смывается со стены не с первых капель конечно
2hamyak
вроде в конфенеции на сайте Кнауфа была такая тема, поищите там советовали поднимать ГВЛ и сушить
03.02.2006 в 14:18:34
Do Home Yourself написал : там советовали поднимать ГВЛ и сушить
Весь единым куском? ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2006 в 20:19:41
2BV
и не знаю даже, смотря как отламываться будет, если нельзя разобрать технология Кнауфа - у них надо спросить
я себе залил стяжку пескобетон, у меня вероятность протечки немаленькая (я так оцениваю)
03.02.2006 в 20:24:45
2Do Home Yourself
Вот и я к тому, что вся эта простота потом боком выходит....
Remont_Forever
Remont_Forever
04.02.2006 в 04:17:25
Не знаю, Кнауф- полы делаются из влагостойкого ГВЛ или нет.
Но я как-то решила поэкспериментировать с ВЛАГОСТОЙКИМ ГВЛ (ГВЛВ). Взяла кусочки ГВЛВ и ГКЛВ. У сухого ГВЛВ прочность субьективно была выше, чем у ГКЛВ. Т.е. пальцами кусочек такой же толщины было труднее сломать. Полностью погрузила их в воду . Через несколько часов они полностью промокли. Прочность того и другого СИЛЬНО снизилась, ГВЛВ был чуть-чуть прочнее ГКЛВ. Достала из воды, положила сушиться. Через сутки они более-менее высохли. (Напоминаю, что это были отдельные маленькие кусочки, свободно обдуваемые воздухом со всех сторон). Прочность того и другого восстановилась, но все равно была ЗАМЕТНО ниже той, которая была у них в первоначальном сухом состоянии.
Мораль: 1.Даже влагостойкий ГВЛ при намокании сильно теряет в прочности. Поэтому я сильно сомневаюсь в возможности его без потерь разобрать на просушку или поднять целиком.
  1. Даже после высыхания даже влагостойкого ГВЛ прочность у него уже не та. В общем, воистину, пол для абсолютно сухих условий.
