Alex4400
Alex4400
Омск
13.04.2008 в 10:13:00
Доброго всем времени суток. Прошу совета.
2-комн. квартира, 5 этаж 5-этажной "хрущевки", стояки ГВС и ХВС - "железо" 3\4. Хочу поменять старую металлическую 1\2 " разводку на ПП, в связи с чем пара вопросов:
  • имеет-ли смысл сделать от стояка 25 ПП трубу, а к потребителям делать отводы 20 ПП трубой, чтобы один потребитель не влиял на другого? Или 20 ПП трубы достаточно будет и от стояка? Сейчас при вклюении воды на кухне, в душе это очень чувстввется.
  • будет-ли разница в надежности подсоединения к стояку между резьбой и сваркой? Стояки снаружи в нормальном состоянии, без рыхлой ржавчины.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.04.2008 в 10:44:12
Alex4400 написал : Сейчас при вклюении воды на кухне, в душе это очень чувстввется.
Трубы заросли.
Alex4400 написал : имеет-ли смысл сделать от стояка 25 ПП трубу
Лучше больше, чем меньше.
Alex4400 написал : будет-ли разница в надежности подсоединения к стояку между резьбой и сваркой
В этом вопросе есть два противоположных мнения.
Alex4400
Alex4400
Омск
13.04.2008 в 12:59:17
То есть при замене заросших метеллических труб на ПП 20 от стояка влияние друг на друга потребителей должно исчезнуть? И еще вопрос. Ввод планирую делать так - стояк, шаровый кран, счетчик, фильтр тонкой очистки, ... Необходим и допустим-ли перед шаровым краном на входе фильтр грубой очистки?
serge_m
serge_m
Харьков
13.04.2008 в 13:02:45
Alex4400 написал : Необходим и допустим-ли перед шаровым краном на входе фильтр грубой очистки?
Необходим, но после шарового и до счётчика, тоесть между ними, ещё после счётчика обычно обратный клапан ставят.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.04.2008 в 14:25:49
Alex4400 написал : То есть при замене заросших метеллических труб на ПП 20 от стояка влияние друг на друга потребителей должно исчезнуть?
Не факт, что исчезнет.
То, что ввод 25 с дальнейшей разводкой по потребителям 20-кой уменьшит взаимное влияние, факт.
Alex4400
Alex4400
Омск
13.04.2008 в 14:37:35
Всем спасибо за ответы. Буду отвод от стояка 3/4 делать ПП 25, а по потребителям - ПП 20 (хотя и краны, и счетчики дороже).
А с правовой стороны можно от стояка ПП 25 подключаться?
Peterjela
Peterjela
13.04.2008 в 15:06:46
Alex4400 написал : Буду отвод от стояка 3/4 делать ПП 25, а по потребителям - ПП 20
Взаимовлияние все равно останется. ИМХО, заметно лучше будет при сочетании - 32 / 20
Alex4400
Alex4400
Омск
13.04.2008 в 15:46:36
А такая схема устранит взаимовлияние потребителей: стояк металл 3/4 - переходник на 1/2 - кран - счетчик - фильтр - переходник на ПП 32 - труба ПП 32 с ответвлениями на потребителей ПП 20? Или после перехода с 3/4 на 1/2, обратный переход уже смысла не имеет? А с правовой стороны - можно от стояка 3/4 подключакть ПП 32 или ПП25?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.04.2008 в 19:17:03
Alex4400 написал : А такая схема устранит взаимовлияние потребителей: стояк металл 3/4 - переходник на 1/2 - кран - счетчик - фильтр - переходник на ПП 32 - труба ПП 32 с ответвлениями на потребителей ПП 20? Или после перехода с 3/4 на 1/2, обратный переход уже смысла не имеет? А с правовой стороны - можно от стояка 3/4 подключакть ПП 32 или ПП25?
Устранит,но только при мин.давлении в стояках более 2 bar.Так и делаю,различные варианты последовательно полипропиленом здесь http://photofile.ru/users/dmytry-san/2805118/
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.04.2008 в 21:38:14
Tehnik-san написал : Устранит,но только при мин.давлении в стояках более 2 bar.
Позволю себе не согласиться. Потому, что давление не имеет решающего значения. Решающее значение имеет пропускная способность, которая зависит от давления и гидравлического сопротивления (диаметр, шероховатость стенок трубы). Это и к стояку относится, стенки трубы которого тоже зарастают. Поэтому было бы правильно ориентироваться не на давление, а на расход из конкретного стояка в л\сек из шарового крана непосредственно после крана. Но такие методики мне неизвестны.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.04.2008 в 22:00:50
2NNN r
NNN написал : ... давление не имеет решающего значения. Решающее значение имеет пропускная способность, которая зависит от давления
Ничего не понял,поконкретнее,плиз
