brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
18.11.2011 в 19:09:01
Я извиняюсь,опыта у меня нет но думаю что основная проблема была в том что пол не плотно прилегал к утеплителю.Поэтому холодный воздух обдувал ОСБ. Поэтому и думаю пилить лаги не 50*50 а 45*50.Чтоб фанера прижималась к утеплителю без воздушного зазора,как бы даже чуть сжимая утеплитеть(каменную вату). Единственное о чем сейчас думаю так это ширина бруска на лаги.Так ли обязательно делать его 50мм? Прикидываю его сделать 40мм,но может у людей с опытом есть возражения на этот счет? А то у меня то опыта нет,легко могу накасячить.
Hawk-IT
Hawk-IT
27.11.2011 в 00:54:15
garpun1 написал : Дельный совет,спасибо. А каким образом и чем удобнее делать фаски по краям плит? И вообще,как правильнее-в один слой 10см или два слоя по 5см в нахлёст?
Фаски я делал электролобзиком, у которого можно менять угол, путём поворота платформы (опоры) Я бы сделал 10 см. По двуп причинам: 1. - меньше стыков и щелей 2. - меньше подгонок и распилов. Если у вас листы по 5 см, то нужно подгонять и пилить 2 листа, а если 10 см, то пилится и подгоняется только один лист. Экономия времени, сил, меньше времени на разметку и т.д. КСТАТИ - ПЕНА ДЛЯ ЗАЛИВКИ СТЫКОВ НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ, ДЛЯ ПЕНОПЛАСТА. ОБЫЧНЫЙ МАКРОФЛЕКС - РАЗЪЕСТ и РАСТВОРИТ ПЕНОПЛАСТ!!!! Читайте что на упаковке написано.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.11.2011 в 10:18:30
Hawk-IT написал : ПЕНА ДЛЯ ЗАЛИВКИ СТЫКОВ НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ, ДЛЯ ПЕНОПЛАСТА. ОБЫЧНЫЙ МАКРОФЛЕКС - РАЗЪЕСТ и РАСТВОРИТ ПЕНОПЛАСТ
Незнаю что у вас там за ОБЫЧНЫЙ МАКРОФЛЕКС но у меня он пенопласт не есть.И Пеносил обычный не ел пенопласт.
Hawk-IT
Hawk-IT
27.11.2011 в 14:39:44
Нужна пена, в которой в качестве растворителя нет ацетона.
я пользовался примерно таким:
