adsad2da
adsad2da
19.06.2010 в 17:39:11
Sdik_S написал : чтобы поставить жирную точку ....сделайте фото установленного у Вас девайса, заодно бы посмотреть что там под окнами творится....Вы говорите что у Вас ЭТО установлено....
  1. Где я говорю, что у меня это стоит? Такое барахло без подогрева воздуха (а с такой установкой как ваша, его обязательно надо будет подогревать в комнате, соответственно еще расходы на покупку дополнительно электробогревателя), я себе домой никогда не поставлю. Все-таки еще не настолько нищий и глупый. У меня в кватире полноценная приточная система.
  2. Снаружи, как и у вашего Аэропака, стоит металлическая решетка в цвет фасада здания стоимостью 70 рублей, покупаемая там же (или в любом магазине Леруа Мерлен, там же вся продукция этого vents продается). http://omisvent.site-pr.ru/catalog/624/34749/
adsad2da
adsad2da
19.06.2010 в 17:52:05
PolyTrade написал : Интересно бы знать срок службы угольного фильтра при постоянной эксплуатации? В инструкции усмотреть не удалось. Нет ли проблемы с приобретением сменных фильтров? Что считают реальные пользователи?
какой срок угольного фильтра весящего 150грамм может быть? Это максимум месяц работы. У меня во фритюрнице угольный фильтр весит в 5 раз больше, прокачивая в 100 раз меньше воздуха. Да и там срок его службы... Тут на форуме кто-то уже покупал уголь для приточек и говорил, что даже пару кг в отделе фильтра не спасают от запаха сигарет, когда кто-то рядом курит.
А здесь, они 150грамм суют, о чем можно говорить? Это же 150гр. Он если и будет работать только на минимумальной скорости где-нибудь 30кубов в час. и не дольше 30 дней.
И проблема не в стоимости угля, почему они его так мало суют, а в том, что их вентилятор, как и вентилятор у сферы просто не способен на тихих скоростях прокачать через него воздух, поэтому если заложить нормальное количество угля, приточка просто не будет работать.
Аналогично, бытовые воздухоочистители имеющие в своем составе только угольный фильтр вес которых достигает не жалкие 150гр, а 2-5кг угля за один проход не могут избавить от всех вредных примесей в воздухе. Для этого надо по крайней мере прогнать воздух пару раз на самых медленных скоростях.
А у aeropac через уголь прогоняется всего 1 раз и вес угля в 10-30 раз меньше чем у воздухоочистителей... Так о каком качестве очистки воздуха идет речь?
DGS
DGS
Тюмень
20.06.2010 в 08:03:22
adsad2da написал : Так о каком качестве очистки воздуха идет речь?
Речи о качестве не идет:) . Просто любопытно, что бы заявили поборники продвижения AEROPAC на эти вопросы... Насчет использования недорогих решеточек VENTS в качестве наружных - не особо разделяю. Малая ширина их жалюзи не препятствует попаданию влаги внутрь при косом дожде. Наружные решетки лучше ставить профессиональные, с широкими жалюзи. Цвет достигается, при желании, 40 граммами автомобильной краски.
kick_2
kick_2
Ростов-на-Дону
27.06.2010 в 12:31:18
PolyTrade
Поборником не являюсь, просто довольный владелец :) AEROPAC SN
Сравнивать очиститель воздуха с AEROPAC некоректно т.к. у первого стоит задача всеми способами избавится от нескольких сигарет выкуренных в ограниченном объеме, а у второго недоустить в помещение значительно разбавленный и сносимый ветром запах дыма - с чем он очень успешно справляется. В моем случае успешно фильтрует сигаретный дым, запах краски, "запах" сушения целебных трав соседями - за что собственно и покупался. В эксплуатации 2 месяца., фильтр пока чистый - но у меня AEROPAC стоит через открытый балкон на "зеленый двор".
Срок жизни фильтра указан в инструкции: "Замена фильтра При уменьшении результативности работы проветрива- теля фильтр должен быть сменён. Через 6 месяцев эксплуатации на дисплее появится знак «L». Это обозначение необходимости смены фильтра. Фильтры для замены можно заказать дополнительно."
Я думаю, что область применения AEROPAC, как неявно следует из описания - НОЧНОЙ ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ. Этой области его реальные характеристики соответствуют 100%, он неслышен и на минимальных 30м3/час. более чем достаточно по гостам для двух спящих людей. Необходимось нагрева воздухав зимнее время, при достаточных 30м3/час и наличии хорошо работающего и "нерегулируемого" централизованого отопления я думаю излишней. У нас практически весь день за исключением ночи окна находятся в режиме микро-проветривания. Надеюсь, что наличие фильтра и эл. двигателя позволит и осенье-зимнее время ограничить поток проходящего через комнату воздухи и избежать ночных сквозняков, которые в дневное время не чуствуются.
До приобретения AEROPAC, примерялся к варианту с LOSSNAY, но отсутствие фильта запахов, сложность в "расположении" в конкретной комнате и возможно низкая эффективность проветривания при работе через открытый балкон, зачеркнули эту идею.
DGS
DGS
Тюмень
27.06.2010 в 12:35:34
kick_2 написал : Поборником не являюсь, просто довольный владелец AEROPAC SN
Благодарю за подробно и ясно изложенные впечатления. Очень полезно.
adsad2da
adsad2da
11.07.2010 в 16:00:30
Что маркетинговый отдел скажет в свое оправдание, на счет приточно-вытяжных установок Тempero (O.ERRE), которая стоит в два раза ниже Аеропака?
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1603&subpart=840 :D
DGS
DGS
Тюмень
12.07.2010 в 06:59:25
adsad2da написал : Тempero (O.ERRE), которая стоит в два раза ниже Аеропака?
Позвольте мне добровольно "оправдаться". TEMPERO серии PH (с канальным нагревателем) мы ставим уже около года, поставили ~18-20 штук. Впечатление следующее: подходит для комнаты до 20-22 кв.м., когда более ничего другое не подойдет по размерам и цене. Прибор рабочий, но...
  • низкопроизводительный (60 куб.м.),
  • довольно шумный,
  • существенный процент брака (~20% вентиляторов приходится заменять самостоятельно на аналог).
corvoron
corvoron
13.07.2010 в 18:57:42
Поставил недавно себе такой. В мануале написано, что включается поворотом колесика вправо. И сразу на полную мощность, а потом, вращая колесико дальше, мощность плавно уменьшается. На самом деле все немножко по-другому. Включается сразу на полную, потом, при дальнейшем вращении слышен щелчек (реле или чего там) и мощность резко падает. Далее уже можно плавно уменьшать уже практически "никакой" поток воздуха. Вопрос: это у всех так или надо менять?
ЗЫЖ речь о AEROPAC-90A
Libra
Libra
Ивантеевка
14.08.2010 в 00:58:15
Решил установить Аэропак на парапете лоджии, ширина стены 15-20 см. За установку просят 6000, вот думаю чем можно самостоятельно просверлить отверстие в кирпичной стене? С помощью вот такой http://www.220-volt.ru/catalog-17258/6-97/ алмазной коронки это можно сделать?
Ким
Ким
14.08.2010 в 09:03:34
Libra написал : С помощью ...... алмазной коронки это можно сделать?
15 - 20 см можно и обычным буром аккуратненько сделать. Не такая уж большая толщина, да и подправить если что - реально....
DGS
DGS
Тюмень
14.08.2010 в 10:44:49
Libra написал : За установку просят 6000
Дорого. Но если это те же люди, что и продают АЭРОПАК - лучше согласиться. Иначе возникнут вопросы по гарантии.
