Генеренко
Генеренко
Измаил
15.04.2008 в 21:10:06
А фотку не надо выкладывать, я за 33 года работы насмотрелся на всякие колонки столько, что скоро сниться будут. Та ссылка, что я давал, к Вашей колонке отношения не имеет, то для китайских запчасти. Как заработает колонка - поделитесь радостью с форумчанами. Удачи!
Deer
Deer
Таганрог
16.04.2008 в 11:11:34
Большое спасибо за развернутый ответ! Да, Вы всё правильно поняли. Чинить буду на выходных, сейчас времени нет совсем. Тогда и отпишусь. Еще раз спасибо.
Генеренко написал : "Датчик перегрева", как Вы его называете, у Демрада Вашей серии стоит в цепи "термопара-катушка электромагнитного клапана" и работает как обыкновенный выключатель, т.е. при нагреве он размыкает цепь, прекращая доступ газа на горелки (и на основную, и на запальную). Вообще-то, по идее, правильное название этого датчика - датчик тяги, и при высоте пламени в 1 мм сразу он выключать горелки ну никак не должен.
Хотя не имеет отношения к делу, но поправлю. У этой колонки 3 датчика: термопара, датчик тяги и датчик закипания или перегрева. Срабатывает датчик закипания при остановке протока воды. Возможно я серию попутал, на сайте Демрада, новые колонки уже выглядят иначе, чем моя. Серию выбрал по описанию колонки.
Генеренко
Генеренко
Измаил
16.04.2008 в 19:52:46
Третий датчик (перегрева) действительно на некоторых моделях ставился, но он находится также в цепи: термопара-два последовательно соединенных датчика (иногда один), и к неполному отключению основной горелки отношения не имеет совершенно. Ковырять нужно водо-газовый блок. Принцип его действия такой: при протоке воды через водяной блок в верхней части образуется разрежение (товарища Вентуре помните?), мембрана поднимается вверх, через грибок поднимает шток, который, преодолевая сопротивление возвратной пружины, открывает подачу газа на основную горелку. Т.е. проверяется ход штока и полное прилегание газового клапана. Должно получиться, у нас пол-города бабушек сами себе котлы ремонтируют, получая инструкции по телефону. Ждем рапорта! Удачи!
Deer
Deer
Таганрог
23.04.2008 в 12:37:41
Заработала колонка! Спасибо! Правда, разбирал не то, что посоветовали, не водяной блок. Слева, чуть выше водяного блока есть крышечка прикрученная 2 винтами и с резиновой прокладкой. Под крышкой пружина и отверстие в которое виден, насколько я понял, газовый шток. Были видны следы смазки, но в целом всё чисто. Причем смазка очень липкая. Побрызгал WD, собрал обратно. Думал начинать разборку водяного блока, но на всякий случай проверил колонку - заработала! Ремонт занял 10 минут.
Генеренко
Генеренко
Измаил
23.04.2008 в 14:47:53
Deer, рад за Вас. Как дети говорят: "..., А ты боялась, даже юбка не помялась." Кстати, попутный вопрос на засыпку: как открыть новую тему на форуме? Впереди куча выходных дней, может, захочется с народом пообщаться? Ни разу не пробовал. С чего там надо начинать? По порядку, если можно, а то впервые такая мысль посетила, перед праздниками, наверное... Заранее благодарен. ОБЩЕНИЕ - ЭТО ПРОГРЕСС.
Deer
Deer
Таганрог
23.04.2008 в 15:10:53
Генеренко написал : как открыть новую тему на форуме?
Да всё очень просто - выбираете интересующий форум, под списком тем, слева нажимаете кнопку "Новая тема". Появляется форма для ввода: заголовок и тело. Вот и всё.
