Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
09.10.2013 в 23:41:36
ЛЕВА написал : Попробуйте продуть, а свечу прокалить и горячую вставить
Продувать то я продувал, благо с мотоциклами и подобной техникой имел дело с детства.:) Насчёт прокалить где-то читал, что это не очень полезно для свечи, это же не пускач тракторный, в который бывало ввернёшь любое подходящее по резьбе и ничего, работает.;)
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
10.10.2013 в 13:28:05
После очередной неудачной попытки завести решил всё-таки прокалить свечу и проверить на искру. Можно сказать, искры нет:( - в тёмном гараже еле-еле заметная искорка, та же самая свеча на Husqwarna 143R-II даёт прекрасно видную при дневном свете искру, правда, немного отличающуюся от искры на хускварновской свече (более голубая что ли), а вот хускварновская свеча на Штиле вообще искры не даёт, наверное, чуть больше нагар. Так что это такое, где копать, неужели тащить в сервис, точнее, в магазин? Может кто-то посмотреть на своей косе как выглядит искра на свече?
der-traktor
der-traktor
10.10.2013 в 19:41:13
Посмотрю завтра на работе на 87-мом. Что-то мне кажется нужно проверить зазор между маховиком и "зажиганием". Какой он должен быть - точно не могу сказать, думаю 0.1 мм
vitil
vitil
Мурманск
10.10.2013 в 22:45:06
der-traktor, Руководство по базовому мотору (Ваше) - 0,15-0,3 мм. В руководстве по ремонту (американском) - 0,008", т.е. - 0,2 мм. - "The specification for the ignition module to flywheel air gap is eight thousandths of an inch for all 4-MIX® engines".
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
10.10.2013 в 23:58:15
Так что, мне надо установить зазор в паре катушка-маховик (или как оно там праввильно назывется)? Я перебирал самостоятельно несколько раз Husqwarna 125R и мотокосу RYOBI, на последней в том числе заменял зажигание, никогда специально не ловил эти сотки-десятки мм и всё работало. Но то были достаточно поработавшие (иногда в довольно жёстком режиме) косы, а здесь практически новая. Да и что с ней могло произойти за полтора месяца комфортного лежания на стелаже в гараже? Или это у неё было всегда, а проявилось в полную меру в прохладную погоду? Если так, то позор бренду Stihl.:mad:
valerich
valerich
11.10.2013 в 01:24:09
Lobanov57 написал : никогда специально не ловил эти сотки-десятки мм и всё работало.
Да оно и не надо. Не влияет оно нефига...
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
11.10.2013 в 09:51:00
Нашёл руководство по ремонту двигателей бензокос Stihl, в том числе и FS130. Там для проверки работоспособности системы зажигания (не свечи,она должна быть однозначно исправной) применяются специальные приспособления и, в случае неисправности, замена модуля зажигания или маховика. :( Круто, учитывая возраст изделия, раскрученность марки и стоимость под двацать штук.:mad: Уже не раз пожалел...
der-traktor
der-traktor
11.10.2013 в 10:07:30
Сейчас посмотрел искру на 87-м. Не сказать, что "горошИна" , но и не откровенно слабая.
Lobanov57 написал : Уже не раз пожалел...
Я сейчас своими 4 миксами доволен, хотя их карбюраторы мозги "поделали" изрядно. Посмотрите внимательно колпачек, может там заделка "пружинки" плохая. "Прозвоните" мультиметром ВВ провод на корпус. У меня на 87-м 4.48 кОм
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
11.10.2013 в 10:45:03
der-traktor написал : "Прозвоните" мультиметром ВВ провод на корпус. У меня на 87-м 4.48 кОм
В смысле, между центральной жилой ВВ провода и корпусом двигателя должно быть порядка 4.48 кОм? Сейчас пойду в магазин где покупал, узнаю о ремонте по гарантии и для начала попробую хотя бы поменять свечу, если, конечно, у них они есть, магазин не специализированный. Потом притащу косу домой, пусть погреется и попробую завести дома, если и тут облом, пусть берут в ремонт. Я уже учёный, когда-то купил Хуску 125R, у неё изначально не работало сцепление и я, вместо того, чтобы отнести её обратно, разобрал сам, потом и надо бы сдать, да куда уже нести, при желании увидели бы, что крепёж отворачивался.
vitil
vitil
Мурманск
11.10.2013 в 11:43:03
  1. Свеча,
  2. Высосковольтный провод, а только потом -
  3. Неисправность модуля зажигания. Редко, но это бывает. У меня на MS460 модуль зажигания вышел из строя через месяц эксплуатации. Никакой трагедии - заменили по гарантии.
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
11.10.2013 в 13:04:23
vitil, 1.Сопротивление на свече (между бобышкой для ВВ провода и центральным электродом) - 10.2 кОм. Как я понимаю, резистор для подавления радиопомех, хотя в автомобильных свечах несколько меньше, около 6 кОм. Свечу на замену пока найти не могу, нет у нас таких в магазинах. Хотя на другой свече (не родной) искры тоже нет. 2.Между разъёмом для свечи и корпусом стабильно 1.43 кОм. Пружинка видимых повреждений не имеет. 3.По гарантии заменят и здесь, не хочется нести в магазин из-за пустяка.
Искры по-прежнему видимой нет, или, точнее, крайне редко и еле-еле заметная . Кто-нибудь может посмотреть на своей косе? P.S. А выключатель зажигания не может где коротить? Или тогда не должно быть вообще никакой искорки? Не хочется самому лезть, потом могут придраться в магазине.
