avmal
avmal
18.04.2008 в 01:25:04
smittt написал : Я хочу места посоединения возле заземляемых объектов оформить.
Что-то вы не то придумали. У стационарного оборудования для РЕ предусмотрена клемма, а у приборов, подключаемых к сети при помощи штепсельного соединителя, защитный ноль подключается при помощи того же самого соединителя. Для каких целей вы задумали эти розетки у меня в уме не укладывается. Попробуйте объяснить на пальцах.
smittt
smittt
18.04.2008 в 01:35:32
Делаю уравнивание потенциалов. Какие ванна и раковина на кухне будут не знаю. И чтобы провод из стены не торчал, хочу такие клемники поставить. Позже сам клиент даже сможет зацепица.
avmal
avmal
18.04.2008 в 01:41:29
smittt написал : Какие ванна и раковина на кухне будут не знаю. И чтобы провод из стены не торчал, хочу такие клемники поставить. Позже сам клиент даже сможет зацепица.
Перестаньте придумывать - пусть концы торчат. Если клиент не так подключится или соединение не будет надежным, то в случае чего на вашей совести будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2008 в 09:38:34
avmal написал : А разрешены ли вообще такие розетки для РЕ, если отталкиваться от нормативных требований на РЕ?
А это не PE, а FE. :)
avmal
avmal
18.04.2008 в 10:52:19
ВТБ! написал : А это не PE, а FE.
avmal написал : то, что на этой розетке написано "Технологическое заземление", потребителя не остановит для установки и на бытовое оборудование в своей квартире.
smittt написал : Делаю уравнивание потенциалов. Какие ванна и раковина на кухне будут не знаю. И чтобы провод из стены не торчал, хочу такие клемники поставить.
Понял о чем я?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2008 в 12:23:02
avmal
А-а-а, вспомнил - это называется "риторический вопрос".
avmal
avmal
18.04.2008 в 13:01:37
ВТБ! написал : А-а-а, вспомнил - это называется "риторический вопрос".
Ты на филологию не дави - не силен. Что-то типа можно было и не спрашивать?;)
smittt
smittt
20.04.2008 в 18:10:18
Все, убедили, буду делать без извратов. А с УЗО разобрался. Там штукатуры работали и где то на срезе кабеля попала влажная штукатурка. Щас все просохло и работает отлично.
sergey_sav
sergey_sav
20.04.2008 в 20:39:41
smittt написал : А с УЗО разобрался. Там штукатуры работали и где то на срезе кабеля попала влажная штукатурка. Щас все просохло и работает отлично.
Так и оставите?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2008 в 09:18:37
smittt написал : где то на срезе кабеля попала влажная штукатурка
На кабель с неразделанным концом напряжение подали? Или автомат был однополюсный (только на фазе)?
21.04.2008 в 09:39:27
ВТБ! написал : На кабель с неразделанным концом напряжение подали? Или автомат был однополюсный (только на фазе)?
Чем автомат однополюсный не угодил, УЗО сработает если N и PE в
раствор электролита(аккум) окунуть, одна проблемма как как его на стенку пролить.
