ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2008 в 09:59:32
filvik
Не верится, что на просто обрезанный кабель 220 вольт подали. Хотя встречаются отважные люди...
21.04.2008 в 10:38:26
ВТБ! написал : Не верится, что на просто обрезанный кабель 220 вольт подали. Хотя встречаются отважные люди...
Обычно при затирке изоляцию
повреждают.
avmal
avmal
21.04.2008 в 10:48:24
filvik написал : УЗО сработает если N и PE в раствор электролита(аккум) окунуть
Бывает достаточно и сырую штукатурку на оголенный N положить. Это я к вопросу
filvik написал : Чем автомат однополюсный не угодил
21.04.2008 в 10:54:18
avmal написал : Бывает достаточно и сырую штукатурку на оголенный N положить. Это я к вопросу
При отсутствии фазы УЗО не сработает, проверено. (к вопросу про однополюсник).
avmal
avmal
21.04.2008 в 11:11:43
filvik написал : При отсутствии фазы УЗО не сработает, проверено. (к вопросу про однополюсник).
При отсутствии фазы тоже срабатывает и тоже проверено, но заострять этот вопрос нет смысла, поскольку создать абсолютно одинаковые условия для проведения экспериментов нет возможности и смысла в этом нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2008 в 11:14:04
filvik написал : проверено
На четырёхпроводном стояке при полутораметровом вводе? ;) А тут пять проводников...
22.04.2008 в 08:26:59
ВТБ! написал : На четырёхпроводном стояке при полутораметровом вводе?
Причем здесь провода, померять напругу наверно оч. сложно. Ток УЗО известен, считаем сопротивление (закон Ома). Оно получается от 1 до 5 ом, напрягаем извилины вспоминая сопротивление воды, делаем выводы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2008 в 10:31:35
filvik написал : померять напругу наверно оч. сложно
При пятипроводке напряжение между N и PE может "гулять" в диапазоне до нескольких вольт, не говоря уже о скачках при КЗ, которые вовсе не редкость в многоквартирном доме - даже если просто лампочка у кого-то перегорела.
22.04.2008 в 10:44:46
ВТБ! написал : При пятипроводке напряжение между N и PE может "гулять" в диапазоне до нескольких вольт
Уточните пжалуста. Сразу и посчитаем.
