kompozitor
kompozitor
17.04.2008 в 21:14:00
на даче стояла обычная - грелось вместо 1 мин (при 220в) минут 10-15 (на 170-180в) начитавшись про инверторы купили СВЧ - инверторный Панасоник:
при первой попытке он выдал ошибку магнетрона. вытаскиванием вилки из розетки на 5 минут ошибку удалось сбросить. (хотя сначала очень растроился, думал надо будет везти в ремонт)
методом проб и ошибок удалось подобрать приемлемый режим: мощность ставится на 50%. при этом время на разогрев вместо 1 мин (на 100% при 220в) требуется всего 3-4минуты (на 170-180в)
tvmaster
tvmaster
17.04.2008 в 21:50:11
Лишь бы скачков напряжения в сети не было. При таком низком напряжении видимо и мощность сети не ахти какая, может здесь лучше вообще от СВЧ отказаться.
Nickel
Nickel
18.04.2008 в 01:06:44
по идее инверторная СВЧ - печь должна быть менее привередлива к пониженному сетевому напряжению , в отличии от "классических" микроволновок , но неплохо было бы увидеть технические характеристики из паспорта к данной инверторной печи ;)
Error440
Error440
Черноголовка
18.04.2008 в 01:46:15
Nickel написал : по идее инверторная СВЧ - печь должна быть менее привередлива к пониженному сетевому напряжению , в отличии от "классических" микроволновок
А я почему-то за последние две недели выбора микроволновки слышу только обратное. Что инверторы капризны к 'нашей' электросети.
tower
tower
Пермь
18.04.2008 в 06:41:52
Инверторная СВЧ-печка отличается от обычной тем, что в ней нет низкочастотного анодного транса. Вместо него работает приблуда, чем-то напоминающая строчник от телика, только много мощнее. По причине того, что электроника позволяет в некоторых пределах стабилизировать выходное напряжение "анодника" инверторные печки способны работать при пониженной напруге, НО... поддержание величины анодного напряжения происходит за счет увеличения потребляемой инвертором мощности от сети. Есть понятие: предельная мощность инвертора, ограниченная токовой защитой... часть ее тратится непосредственно для работы магнетрона, остальная - на поддержание величины анодной напруги... Вот почему в режиме неполной мощности печка работает при более низкой сетевой напруге...
Nickel
Nickel
18.04.2008 в 09:43:41
2 tower +1 :) сообщение из другой темы данного раздела :)
tvmaster
tvmaster
18.04.2008 в 12:37:26
Это с какого перепуга? Схемотехнически, она на порядок сложнее обычной печурки.
Холостяк
Холостяк
18.04.2008 в 12:46:24
kompozitor написал : начитавшись про инверторы купили СВЧ - инверторный Панасоник:
Следующий этап -покупка стабилизатора ;)
18.04.2008 в 12:52:08
tvmaster написал : на порядок сложнее обычной печурки.
И что? Думаю не стоит обобщать, полезнее обсуждать конкретную модель.....
Если заложен контроль напряжения +- 10% , как например в некоторых моделях холодильников и стиральных машин, то не надо хотеть чудес.
kompozitor
kompozitor
18.04.2008 в 19:33:00
Nickel написал : но неплохо было бы увидеть технические характеристики из паспорта к данной инверторной печи
напряжение 220 вольт , + - допуска не указаны :confused:
Холостяк написал : Следующий этап -покупка стабилизатора
в плане, только надо жабу уговорить, и определиться с мощностью :(
BV написал : Если заложен контроль напряжения +- 10% , как например в некоторых моделях холодильников и стиральных машин, то не надо хотеть чудес.
ъ если работает , то, по идеее, такого контроля нет.
а ошибу выдавал, (ихмо) т.к. не смог при пониженом напряжении выдать полную мощность
18.04.2008 в 19:42:37
kompozitor написал : если работает , то, по идеее, такого контроля нет.
по идее нет, тк контроль низкого нужен для моторов.
kompozitor написал : напряжение 220 вольт , + - допуска не указаны
тогда допуска в ГОСТЕ на быт. технику
