19.04.2008 в 10:19:54
Ой, что-то не работает ссылка :( А так хочется почитать...
sergey_sav
sergey_sav
19.04.2008 в 10:29:11
mama Tasha написал : А так хочется почитать...
Наберите в поиске форума "заземление стиралки"...
Кот Васька
Кот Васька
19.04.2008 в 10:38:17
mama Tasha написал : А еще какой УЗО ставить? У нас на одном автомате висят и стиральная, и посудомоечная машины, и еще микроволновка
И вообще, неужели нет способа все-таки заземлить ППМ каким-то образом, пусть коряво? Просто за ребенка страшно - испугается ведь, если ненароком "укусит" ее. Что-то долговечное делать нам нет смысла - мы в этой квартире не дольше двух лет проживем.
Мдя....на этом автомате не хватает только сварочного аппарата..провода-то не плавятся?? Без зазаемления будет щипать в любом случае.. тут уж всё дело в сетевом фильтре или помехоподавляющем. кому как нравиться..... Если не хотите городить огород самое простое это: ВКЛЮЧАТЬ В РОЗЕТКУ машину только на время мойки,а в конце выключать ИЗ РОЗЕТКИ!! Ну а посуду можно помыть вечером или ночью когда ребёнок спит.(большинство машин иммеют отсрочку по времени запуска) Автомата отдельного вполне достаточно.. при коротком он сработает.. ну если конечно он не на 10000А (Согласно требованиям должен стоять 10 -16 А) Удачи..
Никитин
Никитин
19.04.2008 в 20:35:30
Уважаемые А почему электрик не предложил вам подключить стиральную машинку и посудомоеную машину через узо. Сообщите какой
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.04.2008 в 23:18:39
аматор1 написал : а шо за фирма ПММ, а как насчёт гарантии при таком подключении, а не будет ли ее отрубать УЗО
Если будет вырубать - значит, явный дефект изоляции. А вот как дальше протолкнуть ее в гарантийку?.. Может, промегерить в лицензированной организации и получить акт о несоответствии изоляции... Чему? Требованиям ПТЭЭП?
Никитин написал : Уважаемые А почему электрик не предложил вам подключить стиральную машинку и посудомоеную машину через узо. Сообщите какой
Правильно, страна должна знать своих "героев".
Андрёй
Андрёй
Томск
20.04.2008 в 09:44:55
mama Tasha написал : Просто я уже не доверяю тому электрику, который нам делал подключение
Тут скорее надо искать причину в трубе у раковины - возможно кто-то из соседей уже "заземлился" на нее.
А по идее надо сделать нормальное заземление - протянуть провод от щита распределения в подвале вашего дома (от главной заземляющей шины). Это надежно, не так дорого, как может показаться по началу.
avmal
avmal
20.04.2008 в 13:33:10
Андрёй написал : А по идее надо сделать нормальное заземление - протянуть провод от щита распределения в подвале вашего дома (от главной заземляющей шины). Это надежно, не так дорого, как может показаться по началу.
А перед этим сделать проект в соответствующей организации и утведить его в куче других ...
20.04.2008 в 16:03:04
Всем огромное спасибо за советы!
Про заземление пока не думаем - говорю же, что мы не собираемся в этой квартире надолго задерживаться. А уж когда переедем на постоянное место жительства, там позаботимся о нормальной изоляции. Теперь-то уж точно :)
Электрик наш оказался, может быть, и не таким уж опытным, но человеком хорошим. Три дня к нам ходил, пытался решить проблему. Оказывается, подключая стиралку, он поставил нам автомат с имеющимся в нем УЗО. То, что УЗО не срабатывало, когда мы получали разряд от ПММ, он объяснил тем, что это случается, когда нет нормального заземления. Уж не знаю, насколько правда. По крайней мере, он перепроверил всю свою работу, на всякий случай даже поменял весь кусок провода, который провел к стиральной и посудомоечной машинкам.
А причина, похоже, в холодильнике! Он стоит недалеко от раковины, через нас, когда мы его касаемся, оставляет на раковине некоторое количество тока, который переходит в ПММ, така как она стоит почти вплотную к раковине. Такие вот дела! Но пока что не бьется - несколько раз проверял. Может быть, помогло то, что он пересобрал всё "свою" проводку.
21.04.2008 в 09:19:29
mama Tasha написал : А причина, похоже, в холодильнике! Он стоит недалеко от раковины, через нас, когда мы его касаемся, оставляет на раковине некоторое количество тока, который переходит в ПММ, така как она стоит почти вплотную к раковине. Такие вот дела! Но пока что не бьется - несколько раз проверял. Может быть, помогло то, что он пересобрал всё "свою" проводку.
Во всех бытовых устройствах есть помехоподавляющие фильтры и все сидят средней точкой на земле и корпус подключен туда-же. Покупая современную бытовую технику при не правильной проводке
будете всегда иметь потенциал на корпусе (110 вольт) с током несколько мкА.
аматор1
аматор1
21.04.2008 в 16:44:55
filvik написал : Во всех бытовых устройствах есть помехоподавляющие фильтры и все сидят средней точкой на земле и корпус подключен туда-же. Покупая современную бытовую технику при не правильной проводке
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
это-ж в каких всех!!! плиз перечень ядрёных бомб огласите
avmal
avmal
21.04.2008 в 16:50:55
аматор1 написал : это-ж в каких всех!!!
Практически во всех современных стиральных машинах, посудомойках и т.д., имеющих электронное управление.
