mama Tasha написал : А наша бабушка вот уже много-много лет моет посуду, прислонившись задней частью своего тела к этому самому холодильнику. И, слава богу, до 85-ти дожила уже.
Если подол не задирать, то еще столько же проживет. :)
22.04.2008 в 16:48:26
22.04.2008 в 23:10:42
у меня было такое же - грешил на старую посудомоечную машину. Тоже было зануление на щитке в коридоре на лестнице - настоящей земли нет. Теперь отключил. Оказалось - щиплет при включении стиральной машины и корейской СВЧ-печки ! Печка в ту же розетку втыкается - пока с ней не разбирался. А в стиральной машине скорее всего сломался насос для откачки воды.
22.04.2008 в 23:37:20
Valeryko написал :
- Вы всерьез полагаете, что в 1937 году в той же Германии розетки уже были с заземлением?
filvik написал : Вы че экстрасенс, или в музее работаете, аль 1937 году мигрировали к нам. (юморист однако)
-Юморист как раз Вы, поскольку первый советский холодильник был создан в 1937 году, поэтому ЭТО:
filvik написал : При копировании импортного образца, наши долго не заморачивались
вывели два провода, вместо трех, но фильтр оставили.
filvik написал : Сами-то поняли что напмсали, сейчас 2008 г.
23.04.2008 в 09:39:45
Valeryko написал :
- а вот холодильники были свои...и неплохие (мой старый работает уже 20 лет и все никак не загнется окончательно)
А 37 года у Вас имеется, може Ваш дедушка оставил наследство которое Вы так тщательно
изучили.
23.04.2008 в 09:50:10
Valeryko написал : мой старый работает уже 20 лет и все никак не загнется окончательно
Мой Полюс с 1970 года работает и морозит получше современных. Менял только пускозащитное реле (контакты обгорели).:)
23.04.2008 в 11:01:27
вчерась был у товарища в АСЦ по ремонту быттехники (сурёзная фирма), так вот если в мануале есть требование о заземлении электроприбора, а подключено без оного или только через УЗО то ,как правило, в случае поломки гарантия не предоставляется, особенно если оговорено в мануале подключение с помощью специалистов АСЦ (выезд эксперта для засвидетельствания соблюдения тпребований) Так что надо сначало подумать что покупать в каждом конкретном случае и какого бренда, или полагаться на судьбу.
23.04.2008 в 11:12:32
аматор1 написал : особенно если оговорено в мануале подключение с помощью специалистов АСЦ (выезд эксперта для засвидетельствания соблюдения тпребований)
Это, конечно, правильно с т.зр. АСЦ. Но каким образом выездной специалист будет подключать РЕ проводник розетки в щитке без шины РЕ? Я встречал деяния некоторых спецов из СЦ - хомут на трубе ХВС и проводник к контакту РЕ розетки:confused: :net:
23.04.2008 в 11:18:15
аматор1 написал : в мануале есть требование о заземлении электроприбора, а подключено без оного или только через УЗО то ,как правило, в случае поломки гарантия не предоставляется
Это означает, что если вы не будете соблюдать правила техники безопасности, то будете наказаны фирмой продавцом? :a
Интересно, в каком законе, прописано такое наказание? :o
23.04.2008 в 11:24:29
так вот блин сначала нада узнать в ЖЭК как в старых домах с заземлением обстоят дела, а потом идти в магазин к менегерам-дебилам:net: и выбирать себе новую цацку.
А то потом возникают вопросы: током бьёт, блок управления сгорел и т.д.
Почему проблему пытаются решить создав её сами:net: , в таких случаях всё в руках потребителя и нефиг ему потом требовать сатисфакции:p . Живуч в нас совок, каждый думает что он на все руки масер , каждый должен заниматься своим делом, сорри за нервозность, но насмотрелся я на деяния некоторых масеров: труба вместо земли, скрутки ал+медь, вводной автомат ампер на 63 (а шоб не выбывало) а проводка Ал 2,5 , провод ПРППМ под проводку (полиэтилен, 1.2 диаметр, для сетей связи), а шо? ,вин же мидный був, чого згорив ХЗ:cool:
Да всё это может работать до времени Ч, а потом что ?
23.04.2008 в 11:29:04
Lev 125, причём тут ТБ и правила подключения жёстко оговоренные в мануале, лучше работайте над идеей выжигания мест повреждения в бытовой проводке
23.04.2008 в 11:29:33
sergey_sav написал : Но каким образом выездной специалист будет подключать РЕ проводник розетки в щитке без шины РЕ?
Он сделает в щитке разделение PEN на PE и N, и будет прав. :)
