ty-lev
ty-lev
20.04.2008 в 23:51:05
ditter написал : я думаю в системе отопления надо опираться не на критерии - нравится/не нравится а на расчет,
при расчете банально учесть несколько вещей :
Так нравится/не нравится, или всёже расчёт?
prochor
prochor
Оренбург
21.04.2008 в 06:45:00
Расчет 100%."..индивидуальные системы должны иметь малую тепловую инерционность"-это от лукавого.15-25л-это два ведра.Закон сохранения энергии со времен Ломоносова никто не отменял.Идем в Google , набираем Дизайн чугунных радиаторов и радуемся.
ditter
ditter
21.04.2008 в 13:49:29
расчет полюбому :) в уме можно считать, но надо видеть обьект :) ну и кули там того дезигна ? ну было в каждой секции совецкой чугунины 4,5литра. ну сделал китайский коннер секцию с 2,5л воды внешне похожую на евродезигн.
у пиндосов в люмине стакан воды и баста.
что лукавого в малой тепловой инерционности системы ? если в межсезонье колебания температуры не 3-5 а 10-15 градусов. ночью поддаем газку а днем выветриваем форточками ? так чтоли ? у нас же закон сохранения энергии времен ломоносова :)
P.S> цены на газ обещают сделать мировыми :( правда за вычетами таможенных пошлин и затрат на перекачку забугор. к 2011г. вроде. уже правда начали продавливать повышение чуть ли не с этого года чтоб типа в 2011 сразу на 200% не повышать.
DSP007
DSP007
21.04.2008 в 15:29:56
ditter написал : что лукавого в малой тепловой инерционности системы ? если в межсезонье колебания температуры не 3-5 а 10-15 градусов. ночью поддаем газку а днем выветриваем форточками ? так чтоли ?
Однако - бред. У вас что , хижина из соломы ? А ля Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. Любое здание имеет теплоемкость стен , на порядки превышающую теплоемкость находящегося в здании воздуха , даже с учетом кратности его воздухообмена.
Режим теплопередачи "вода-металл-воздух" - установившийся, поскольку теплопроводность металла на порядки выше теплопроводности воды и воздуха- она не является лимитирующим фактором и не определяет НИЧЕГО . А лимитирующих процесс факторов -всего три- температура радиатора , площадь его оребрения и скорость протекания через него воздуха. С чего Вы взяли что у пиндосов в радиаторе "стакан воды" .
Зы, "малая инерционность" чисто маркетинговый ход- чтобы впарить откровенное дерьмо. Алюминиевый радиатор механически непрочен. Алюминий коррозийноустойчив только в диапазоне рН от 5 до 8 ( причина названа выше- химическое растворение пленки окиси алюминия), контакт с медью и железом резко ускоряет скорость коррозии алюминия. Правда радиатор изнутри покрыт лаком, но первая трещина на ней станет последней. ну и цена у алюминия тоже соответствующая.
Зы, если так смущает объем воды в секции чугунного радиатора- ставьте конвектор- там просто труба с оребрением, объем воды минимальный.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.04.2008 в 17:17:26
DSP007 написал : Алюминиевый радиатор механически непрочен. Алюминий коррозийноустойчив только в диапазоне рН от 5 до 8 ( причина названа выше- химическое растворение пленки окиси алюминия), контакт с медью и железом резко ускоряет скорость коррозии алюминия. Правда радиатор изнутри покрыт лаком, но первая трещина на ней станет последней. ну и цена у алюминия тоже соответствующая.
Речь шла об индивидуальном отоплении, однако. Значит, в системе будет антифриз и коррозия минимальна.
Насчет механической прочности верно, но кто это будет кувалдой проверять в частном доме?
ty-lev
ty-lev
21.04.2008 в 18:31:58
NNN написал : Речь шла об индивидуальном отоплении, однако. Значит, в системе будет антифриз и коррозия минимальна.
Не факт. К примеру в котле "Вайлонд" антифриз использовать не разрешается заводом изготовителем. Да и у заказчика могут быть свои предпочтения. А вот содержание кислорода в индивидуальной системе (где нет большой подпитки) и так низкое, значит и коррозия не так страшна.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.04.2008 в 18:50:46
ty-lev написал : А вот содержание кислорода в индивидуальной системе (где нет большой подпитки) и так низкое, значит и коррозия не так страшна.
Значить, люминий ставить можно. Это ответ на вопрос автору топика.
ty-lev написал : К примеру в котле "Вайлонд" антифриз использовать не разрешается заводом изготовителем.
Если некоторые производители оборудования вводят ограничения, можно выбрать других производителей, которые их не вводят.
ty-lev
ty-lev
21.04.2008 в 19:29:43
NNN написал : Если некоторые производители оборудования вводят ограничения, можно выбрать других производителей, которые их не вводят.
Согласен, но выбор всё ровно за заказчиком. Не далеко от Москвы, в районе Химок есть элитный посёлок "Эдем". Так вот там этими "Вайлондами" таунхаусы уже были укомплектованны. Многие заказчики просто не стали их менять в целях экономии.
prochor
prochor
Оренбург
21.04.2008 в 20:19:44
Значить люминий ставить можно , но на каждый воздушник по синхрофазотрону.Собираем дейтерий или там тритий , закатываем в ржавую бочку 200л и продаем Ахмади... четр невыговоришь ну типа Бен Ладену и заниматься отоплением не надо будет.Правда дядя Сэм может возражать.
Байпасс
Байпасс
21.04.2008 в 23:06:19
Именно поэтому из него делают блоки цилиндров двигателей и колесные диски.
DSP007 написал : Правда радиатор изнутри покрыт лаком,
Ни в одном радиаторе этого нет.Товарищь, оторвитесь от рекламных листовок -гляньте в дырку.
DSP007
DSP007
22.04.2008 в 11:46:41
А вы уверены в совместимости конкретной марки тосола и конкретной марки алюминия ? Это засада- проверять надо...
