Саныч53, лично я как-таковой ссылкой поделиться не могу, просто забивал в поисковик - "ежи для мотоблока", почитал статьи и видео, которые выдавались по запросу, переварил, осмыслил, что они мне нужны и выдал то, что получилось :)
27.02.2017 в 11:44:51
27.02.2017 в 11:49:36
Саныч53 написал: Доброго дня всем! Мужики, а где почитать/посмотреть про ёжики? Для меня эта тема неизвестная, хотелось бы иметь представление...
"" Саныч53,Посмотрите в разделе "Агрономия и технология с помощью мотоблоков."
27.02.2017 в 11:55:34
R S V, mastera, спасибо
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.02.2017 в 12:27:24
Если по самому девайсу то в тему "Самодельное не штатное оборудование ...." Игорь мастерил http://www.mastergrad.com/forums/t172466-samodelnoe-i-neshtatnoe-oborudovanie-tyazhelyh-motoblokov/ или в тему "Бортовой журнал Зирка 105" Юра творил девайс одним из первых.
27.02.2017 в 13:39:06
NAP, спасибо, вечером изучу досконально
27.02.2017 в 14:49:11
Вчера видео смотрел Сергея Ревина, он сделал тоже ежи, пара штук. С регулировками. Хорошо рассказывает, сварка радует глаз. Лично мне ежи без надобности, прополку не делаю...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
27.02.2017 в 15:08:47
NAP написал: есть установка ежиков рабочей поверхностью горизонтально
то есть сам ежик как-бы лежит на образующей конуса?
28.02.2017 в 08:41:59
Саныч53 написал:
Саныч53, Да (на боку конуса). Исходя из предложенного, могу предположить, что есть желание использовать ежи в качестве "роторной бороны" (не обессудте, если термин не правильный). P.S. но тогда возникает вопрос, как изначально приваривать зубья к ежам, чтобы при горизонтальном расположении (ежей) они работали эффективно.
28.02.2017 в 10:48:45
Саныч53 написал: то есть сам ежик как-бы лежит на образующей конуса?
Да. ЕК должен иметь такие регулировки что бы можно было настроить под размер террикона что образовывается в процессе окучивания картофеля или другой культуры. После посадки как бы и в сплошную. Вот для этого момента и нужны внутренние вставки. С внутренними вставками так же можно рыхлить между той же тыквой или бахчей.
В этом году сапка или что то подобное на участке картофеля и кукурузы не присутствовали. ЕК справились на ура. Самому даже не поверилось. Правда к копке картофеля все зарасло таким сорняком что давно такого не видал. Взрослый Штиль не по шинковал на силос так что бы можно было копать. Пришлось сгребать а местами даже вырывать с корнями.
Причина такого роста сорняка может быть кроется в достаточно таки сыром как по последних 10-ти годам лете. А может таки и в том что долота качественно рыхлили тем самым давая возможность питания для семян сорняков. И при первой же возможности эти паразиты взошли.
Но это уже потом. Зато процесс прополки и окучивания был в радость и не в напряг.
28.02.2017 в 10:56:22
R S V, NAP, спасибо.
28.02.2017 в 11:08:52
NAP написал: .... Правда к копке картофеля все зарасло таким сорняком что давно такого не видал. Взрослый Штиль не по шинковал на силос так что бы можно было копать. Пришлось сгребать а местами даже вырывать с корнями. Причина такого роста сорняка может быть кроется в...
Причина в хозяине. В его отношении к крестьянской работе. Одновременно сосать две сиськи вряд ли возможно.
