13.12.2018 в 16:04:52
Вот-вот...Написал Чехов, а памятник Пушкину..
13.12.2018 в 20:57:18
Alexandr063 написал: Лень спорить, но ....Плотность снега в пределах от 10 до 700 кг на куб, а плотность грунта 1,2-2 т.
Спорить не будем. Не о чем. Снег, торф и опилки легкие и рыхлые, земля, песок и навоз тяжелые и плотные. Снег можно на полную площадь ножа брать, с землей так не получится. Законы физики при этом действуют одинаковые.
13.12.2018 в 22:30:20
Благодарю всех за советы. Сегодня поставил цепи на штатные колеса мотоблока ока. Тяга на тамбованом снеге заметно возросла. Правда повесил груз на лопату и на сцепуку примерно по 10 кг, тем самым уравновесив мотрблок с лопатой. Как и думал по рыхлому снегу цепи никак не работают.
14.12.2018 в 09:21:07
Тогда Вам прямая дорога в автосервис.. Найти старые полуоси заднего моста от классики.. И на обратном пути заехать на шиномонтажку, где набрать пару тройку мятых дисков, лысой резины и жёваной шиповки. С шиповки затем срежете беговую ленту и на болты с круглой шляпкой насадите на лысую и накачаете. Полуоси подрезаются и обвариваются на трубках с посадочным диаметром оси МБ. Диски переворачиваются и крепятся к осям родными болтами через шайбы.... Дешево и седито...Надо фото--сделаю.
14.12.2018 в 16:44:28
Alexandr063, Сделайте фото плиз!
14.12.2018 в 16:55:58
Diman330,
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.12.2018 в 18:55:19
Alexandr063 написал: Полуоси подрезаются и обвариваются на трубках с посадочным диаметром оси МБ. Диски переворачиваются и крепятся к осям родными болтами через шайбы.... Дешево и седито...Надо фото--сделаю.
Вот чего хотелось-бы фото! Если можно!!!
15.12.2018 в 11:06:19
Деваться некуда, пойду раскапывать. :sorry:
15.12.2018 в 14:21:14
Раскопал...Напомню, колесницу делал соседу, возить надувную лодку ..Испытал, чуть в реку не съехав, пригнал тормоза колхозить
, а сам не идёт...На первом фото заводской блин утяжелителя, т.к. культиватор . Вкладывается в колесо и крепится на болт к приваренной к полуоси трубке.(ещё не доделано.)
16.12.2018 в 23:11:44
Alexandr063 написал: На первом фото заводской блин
Какие то проблемы на сайте, у меня тоже фотка не загрузилась. И другие жаловались.
