Alexandr063
Самара
13.12.2018 в 13:03:22
Снимаем шапку и начинаем худеть....Трубу НКТ тож меняем ...По грузам...Там круглая чугуневая болванка с дыровкой посредине, диаметр которой чуть меньше наружнего диаметра трубы, одеющейся на ось. Можно рассверлить и напялить на трубу возле корпуса редуктора. А чтоб не крутилась, на трубу приварить пару лучей с дырьями и нарезать под болтик в чугунятине пару отверстий....И усё...Есть вес и нет проворота.
Павел-61
Биробиджан
13.12.2018 в 13:15:41
Alexandr063 написал: Там круглая чугуневая болванка с дыровкой посредине
Их там две на клюве, вначале видно когда ещё в тепле. И видны болты с тылу лопаты, туда ещё при необходимости одеваю. Только это всё спереди, в этом варианте задний пригруз уже просто не нужен, как и колёсный. Сосем мне веры нету, упрямо советуете то что я уже проходил и отверг ввиду вредности для здоровья...
Alexandr063
Самара
13.12.2018 в 13:20:11
Павел, не спорю, может быть и так....Но слезьте с МБ и попробуйте почистить без пригруза.
Павел-61
Биробиджан
13.12.2018 в 13:45:36
Alexandr063 написал: попробуйте почистить без пригруза.
Не тянет зараза, шлифует. А если на ГЗ то под себя роет, поэтому не вариант.
Alexandr063 написал: Но слезьте с МБ
А я разве всегда сидел?
https://www.youtube.com/watch?v=HgxG2lobZ8U
Alexandr063
Самара
13.12.2018 в 13:55:38
Ээээ...Грунт не снег... Вершинку снял и проехал....Плотненько всё...А тоже самое и с сугробом?..
Павел-61
Биробиджан
13.12.2018 в 14:20:46
Alexandr063 написал: Вершинку снял и проехал
Это то где реакция против меня-даже с передним пригрузом трудно удержать горизонт, с задним вообще нереально. Поэтому и сбиваю верхушки, и на прессованных сугробах тоже. Всё чаще снимаю макушки "на себя", так легче.
Alexandr063
Самара
13.12.2018 в 14:33:22
Так...Земельку значит тяжем, а снежок каскадом.....Сливки значица снимаем...В Биробиджане значит...Где то тут подвох, а где не пойму..
Павел-61
Биробиджан
13.12.2018 в 14:42:45
Alexandr063 написал: В Биробиджане значит..
Не, это админ на какой шконке прописывает на такой и числимся.
Alexandr063 написал: Земельку значит тяжем, а снежок каскадом
Каскад- машинка проверенная как лисапет. Сколько не пытаюсь к тяжу привыкнуть, а всё-равно к Каскаду возвращаюсь.
Alexandr063
Самара
13.12.2018 в 14:53:12
Да помню, помню , что Смидовичи...
Саныч53
Великий Новгород
13.12.2018 в 15:51:18
Alexandr063 написал: .Где то тут подвох, а где не пойму.
"Волга впадает в Каспийское море, как бы чего не вышло!" (А.П. Чехов "Человек в футляре")
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Самара
13.12.2018 в 16:04:52
Вот-вот...Написал Чехов, а памятник Пушкину..
Павел-61
Биробиджан
13.12.2018 в 16:25:29
Alexandr063 написал: Вот-вот..
и мне интересно, как фамилия стала во множественное число
Alexandr063 написал: что Смидовичи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смидович,_Пётр_Гермогенович
Tima62
Силламяэ
13.12.2018 в 20:57:18
Alexandr063 написал: Лень спорить, но ....Плотность снега в пределах от 10 до 700 кг на куб, а плотность грунта 1,2-2 т.
Спорить не будем. Не о чем. Снег, торф и опилки легкие и рыхлые, земля, песок и навоз тяжелые и плотные. Снег можно на полную площадь ножа брать, с землей так не получится. Законы физики при этом действуют одинаковые.
id158979794
Самара
13.12.2018 в 22:30:20
Благодарю всех за советы. Сегодня поставил цепи на штатные колеса мотоблока ока. Тяга на тамбованом снеге заметно возросла. Правда повесил груз на лопату и на сцепуку примерно по 10 кг, тем самым уравновесив мотрблок с лопатой. Как и думал по рыхлому снегу цепи никак не работают.
Alexandr063
Самара
14.12.2018 в 09:21:07
Тогда Вам прямая дорога в автосервис.. Найти старые полуоси заднего моста от классики.. И на обратном пути заехать на шиномонтажку, где набрать пару тройку мятых дисков, лысой резины и жёваной шиповки. С шиповки затем срежете беговую ленту и на болты с круглой шляпкой насадите на лысую и накачаете. Полуоси подрезаются и обвариваются на трубках с посадочным диаметром оси МБ. Диски переворачиваются и крепятся к осям родными болтами через шайбы.... Дешево и седито...Надо фото--сделаю.
