yarstep
yarstep
13.01.2009 в 12:49:48
to1ik как быть с разворотом при окучивании. На двух колесах - запросто на месте, на четырех нужны метры... за участком. Такую идею я хотел использовать но негде развернутся.
to1ik
to1ik
Черкассы
13.01.2009 в 13:11:07
У меня картохи 13 соток.Длина рядка 100 м с разворотом проблем нет.Вам рекомендую попробовать на 2 колесах задом на перед на задней передаче.У нас это стандартное решение.Иначе будет выворачивать картошку, при обычном режиме.
ValNik
ValNik
Харьков
13.01.2009 в 14:47:59
to1ik написал : рекомендую попробовать на 2 колесах задом на перед на задней передаче.У нас это стандартное решение.Иначе будет выворачивать картошку, при обычном режиме.
Те впереди диски, а затем мото? Почему выворачивает картошку? И такой вопрос. Плоскость дисков должна быть перпендикулярна поверхности земли или она должна регулироваться? Почему?
МС 4.05
to1ik
to1ik
Черкассы
13.01.2009 в 15:02:46
Диски ставят сзади за мотоблоком, но наоборот.И идут тоже задом, на задней передаче.При обычном режиме, при повороте в рядку выворачивает картошку.Сцепка длинная...Идеально было-бы их вобще под МБ поставить.Но так нельзя.Наклон дисков по ходу движения МБ что-бы он шол ровнее.Стабилизатор.
yarstep
yarstep
13.01.2009 в 16:24:00
to1ik. рулить при работе окучниками можно отпустив стопорные болты (МБ -тягач). Но если МБ-толкатель тогда как? Или такая комбинация для четырехколесного МБ.
to1ik
to1ik
Черкассы
13.01.2009 в 16:40:30
Болты не спасут, всеравно в рядок заедиш.Когда толкатель, одна проблема - трудно пройти задом энное количество метров.А при четырехколесном комбинировании вобще люкс.МБ сзади, подногами рабочие органы, а впереди рядок...
yarstep
yarstep
13.01.2009 в 23:45:15
to1ik написал : МБ сзади, подногами рабочие органы, а впереди рядок...
Сенк to1ik. Если на моем МБ руль повернуть на 180 грд то можно ити за МБ и навесное получится спереди. Шанс попробовать еще есть.
если у Вашей местности это стандартное решение- задом наперед, то рулят на жесткой сцепке или отпускают?
to1ik
to1ik
Черкассы
14.01.2009 в 10:19:52
На жосткой.За МБ не видно рядка, руль нужно подымать верх - минусы.Попробовать поцепить спереди боковое зеркало от Камаза?На адаптере картоху можно окучивать, это когда диски под ногами.Может есть резон примантачить более длинную сцепку?
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
14.01.2009 в 22:26:19
to1ik
скажите пожалуйста ступицы у адаптера сами делали или поставили уже готовые? если сами то нельзя ли поподробнее
ValNik
ValNik
Харьков
14.01.2009 в 23:32:38
stiel2006 написал :
Делал автомобильный прицеп лет 20 тому назад. Есть два пути, оба с автомобильной разборки. Первый - на основе передних колес. Ось с переднего поворотного кулака (лишнее обрезать), приварить к трубе (оси будущего адаптера), на нее одевается ступица с подшипниками. Второй путь на основе заднего моста. Обрезать кусок заднего моста (чулок), в него вставить кусок полуоси (с подшипником). Две части моста соеденить трубой. Кто занимается ремонтом авто (ходовик + сварщик) это все знают и сделают.
МС 4.05
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
15.01.2009 в 08:25:58
спасибо за подсказку, а то я что то мудрил, мудрил. И еще один вопросик а поднимать окучник допустим на развороте чем собираетесь?
