podol
podol
Николаев
24.05.2009 в 17:44:56
Хочу спросить у rele svg о работоспособности данного варианта с неблокируемым диф-ом и без задней передачи .Собственно делал все(как пробный вариант) на прихватках так как в работоспособности (по пахоте ,и копке)сомневаюсь .Анасчет цепи, если ходовые и тяговые хар-ки меня устроят то поставлю ПР-19,05
rele_svg
rele_svg
Молодечно
24.05.2009 в 18:07:43
Агрегат был опробован на вспашке. Показал непригодность к пахоте как на узкой, так и на широкой колее. Скорее всего, из-за неудачной конструкции сцепки и плуга. Может, тяжёл плуг оказался для него. Колёса были меньше, от мотороллера. А так, почти аналогичен. За исключением того, что звёздочка жёстко на валу сидела. С незаблокированным дифференциалом и мотоблок от МТЗ плох. Буксует и виляет. Заблокируешь дифф -нормально. На разворотах разблокировать приходится.
Тяжеловат на развороте тот агрегат получился, но приспособиться можно. Основная проблема была с цепями. Отдан был родственнику, который начинал его делать. До ума доведен не был.
Блокировку дифференциала не пробовали измудрить? Например, блокировать корпус дифференциала с одной из полуосей.
podol
podol
Николаев
24.05.2009 в 18:39:02
Блокировать полуось с корпусом ........возможно ...но только левую,она меньше нагружена .И еще вариант ГЗ.
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
25.05.2009 в 08:26:15
Добрый день присылаю обещенные фотографии по дисковой бороне ступица взята от мотоколяски СЗД а это грунтозацепы на основе тормозного барабана того же СЗД и двух дисковых колец зил 130
roman299
roman299
Белгород
25.05.2009 в 09:00:10
Matur написал : Добрый день! Вот наш вариант.
Хороший агрегат,а хватает ему охлаждения?
Djuse
Djuse
Киржач
25.05.2009 в 09:22:38
alexku59 Интересное колесико у Вас получилось.:)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Частник
Частник
Белгород
25.05.2009 в 10:03:33
Djuse написал : Интересное колесико
Очень интересное! И как себя в работе показало? На какой технике?
25.05.2009 в 15:18:18
rele_svg совершенно верно! Пашем вторым трактором, конным плугом. Можно конечно и навеску сделать, но для души нравиться вручную конным. А движок, да ЗАЗовский, хватает с большим избытком;) .
Roman299, с охлаждением проблем нет, вентилятор от кондиционера справляется отлино и в жару.
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
26.05.2009 в 15:40:26
Djuse Добрый день эти грунтозацепы я только сварганил испытать не успел хочу поставить их для окучивания вместе с дисковым окучником
rele_svg
rele_svg
Молодечно
26.05.2009 в 17:31:56
Matur написал : Можно конечно и навеску сделать, но для души нравиться вручную конным.
Суровые Череповецкие мужики, ага. Хотя, мы и сами такие ж. Конный плуг таскаем. Только мотор - тридцатка.
Радоснег
Радоснег
Пермь
28.05.2009 в 00:48:09
podol написал : Привет колеги .Я тут было писал про идею сделать мотоблок на базе двиг."Муравей" сателитная чашка от "Жигулей " укороченые полуоси от "Жигулей".В принципе общая компановка готова оцените.
А при поворотах не будет дифер сильно тянуть в сторону? злую шутку не сыграет?
