geozora
geozora
Луцк
29.06.2009 в 11:31:04
ступицы от фольксваген Т2, резина его же, ширина по центру как у НЕВЫ т.е 60см. Как опускать поднимать еще не сделал, пахать пока не пробовал. Но едет просто супер легко и не принужденно
umnyi
umnyi
29.06.2009 в 12:14:59
geozora сходу вопрос : а зачем один окучник по центру адаптера? Или просто примеряли:) И еще совет - если у вас не песок, утяжеляйте мотоблок хотя б до 150 кг.
podol
podol
Николаев
29.06.2009 в 13:37:55
taljn написал : А оно несотрётса быстро так как небудет смазки?
На фото деталь без кожуха ,на МБ стоит кожух закрывающий дифер. и цепь вторичной передачи.
geozora
geozora
Луцк
29.06.2009 в 13:51:27
geozora сходу вопрос : а зачем один окучник по центру адаптера? Или просто примеряли И еще совет - если у вас не песок, утяжеляйте мотоблок хотя б до 150 кг.
Окучник просто примеряли, надо еще просверлить отверстия на 16, чтобы вставлять шкворень и сцепку. А еще приделать вторую педаль чтобы опускать и поднимать(времени не было мотоблок у тестя в селе и я приезжаю только на выходные), доделаю скину фотки
umnyi
umnyi
29.06.2009 в 22:11:03
geozora написал : Окучник просто примеряли,
не будет тащить два, попробуйте один! с любой стороны, тянет конечно руль немного в бок, но в целом по первым не большим бороздкам идет хорошо.
NAP
NAP
Сумы
30.06.2009 в 10:58:32
umnyi написал : umnyi
Мото без дополнительных утяжелителей, иногда подбуксовывает, встаешь на ноги чуть переваливаешься на руль и вперед.... далеко все же сидит седок. Было б как у каскадовского модуля. (Это цитата из тяжелых МБ).
Может для самодельных адапторов ось колеса дальше назад сдвигать, что бы пригружался МБ? Правда при этом увеличивается база и все что с этим связано, зато пригружается МБ оператором.
umnyi
umnyi
30.06.2009 в 11:13:07
NAP написал : далеко все же сидит седок. Было б как у каскадовского модуля.
наверное так лучше :) хотя и сложнее.. , а еще лучше конечно чтоб человек сидел над самим мотоблоком.
geozora
geozora
Луцк
04.07.2009 в 16:20:25
umnyi написал : не будет тащить два, попробуйте один! с любой стороны, тянет конечно руль немного в бок, но в целом по первым не большим бороздкам идет хорошо.
А почему не будет, ему что тяжело? я смотрел на фотках вроде ничего.
umnyi
umnyi
05.07.2009 в 20:31:27
geozora У меня на суглинке тяжело:) особенно после месяцев дождей:).Если у вас песок, то без проблем. KIN вроде на утяжеленном под 200 кг мотоблоке таскает окучники, и не шибко глубоко (Если судить по фото.)
podol
podol
Николаев
16.07.2009 в 20:13:11
Але есть тут кто ?Видимо нет, все в поле.Ну да сам такой но вот не задача радикулит случился теперь работаю чисто теоретически.К стати по поводу пахотных испытаний было их три с видео не получается (снимать некому)сейчас вроде договорился но уже полторы недели через день дождь.По испытаниям первая модель плуга неудачная ,отваливал плохо пласт земли просто разжимал соответственно пробуксовки,МБ приходилось прижимать в борозду норовил выскочить.После была перечитана вся подшивка "Моделиста"и обмерен плуг заводского изготовления к МБ"Мотор сич" по обмерам и начиткам (всетаки для меня лучше посмртреть да пощюпать)изготовил новый плуг испытал результат идет лучше отваливает но на руки тяжело (прикинул после 10 соток такой пахоты он меня домой волоком притянет и еще гдето с неделю меня будут отпаивать бульоном),потому на третий заход пошол не сразу ,видимо не созрел .Несколько дней переваривал полученый опыт и вооружившись доп. грузом в 15кг разместив его в начале ручек управления над плугом тронулся на третий заход результат нито чтоб никакой но ничего положительного,решил груз убрать показалось что немного легче,перевесил груз на перед и оказалось что это и нужно было сделать пошел намного увереннее и на руки нагрузка только при разворотах правда мне кажется что нужно еще лемех к земле положить сильнее чтоб лучше подрезал пласт,это уже сделал ждал когда просохнет а теперь еще когда отпустит радикулит.Прошу прощения за отсутствие фото но стояла такая жара что пыль в паре с потом превращались в слой грязи(жаль что не лечебной) за телефон было страшно браться.
umnyi
umnyi
16.07.2009 в 21:58:17
podol написал : пыль в паре с потом превращались в слой грязи(жаль что не лечебной) за телефон было страшно браться.
видимо как у шахтеров:) вы хоть так сфоткайте орудие, во внерабочем режиме:)
