А как сцепление было реализовано?
31.08.2009 в 11:56:25
01.09.2009 в 00:53:08
Любавин написал : А сделаешь горизонтально, она половину картошке порежет и в земле оставит. 100 раз проверено.
Пожалуйста, поподробнее и более доходчиво.
01.09.2009 в 11:46:33
Вот я тоже также думаю есть у меня цепь двухрядная на 19 закажу зведочки к ним и все. А сцепление сделано так: распилил болгаркой заднюю часть блока от ЗАЗ расточил под шпильки движка мотоблока, заказал ступицу под коленвал ЗАЗ облегчил сам коленвал выкинул венец из корзины сцепления выкинул 3 пружины там их 6 выточил, из текстолита переходную платину переклепал ступицу диска сцепления под вазовскую коробку, обрезал болгаркой первичный вал все.
01.09.2009 в 21:20:00
Тоже вариант.
01.09.2009 в 23:10:27
BSlavik написал : А зачем? Я уже второй сезон копаю (и не мало) культиваторной лапой с навареными прутками. При правильной регулировке никакая стабилизаторная подножка не нужна. Проверено на себе. У меня ширина лапы 27 см.
А для того что бы было на что опереться. У Вас лапа заглубилась, подняла морду МБ приобрела горизонтальное положение всей нижней частью (оперлась) и вперед. А у него опиреться не на что. Этот копатель, правда, больше на окучник похож. Выход один держать на "железном пупке" или зарыться по самые пимидоры. Упорная пятка да еще и регулируемая это то что доктор прописал.
01.09.2009 в 23:21:05
BSlavik написал : У меня ширина лапы 27 см.
А угол стрелки 60 гр или больше?
01.09.2009 в 23:39:57
NAP написал : У Вас лапа заглубилась, подняла морду МБ приобрела горизонтальное положение всей нижней частью (оперлась) и вперед. А у него опиреться не на что. Этот копатель, правда, больше на окучник похож. Выход один держать на "железном пупке" или зарыться по самые пимидоры. Упорная пятка да еще и регулируемая это то что доктор прописал.
Всё правильно, но низкоклиренсный и хорошо уравновешенный мотоблок НМБ-1, в отличее от НЕВЫ прекрасно управляется и с боронами, и на фрезах, и с окучником, и с копателем и не ощущаешь разницы с опорной пятой работаешь или без неё.(пробовал и так, и этак).
02.09.2009 в 01:32:47
2klesch опишиш, как такой вариант в роботе
02.09.2009 в 05:32:40
2Gans SuDjAПри работе загнет.Уголок замените на квадратную трубу и культиваторные лапки вроде тракторных
02.09.2009 в 06:52:14
Gans SuDjA написал : поможет ли в работе такая рамка-культиватор
Тяжеловата она, нужно два опорных колеса. А, что им делать, кроме сплошной обработки?
