22.10.2009 в 16:25:02
umnyi написал : о пепелац какой
От чего у него движок интересно?
LVN
LVN
Липецк
22.10.2009 в 16:50:55
Собрал мост с классики, коробку с ЗАЗ-40, У клеща, по моему на мотоблоке с 30-ки коробка, а на прототипе минитрактора уже с 40-ки, изготовил флянцы для крепления чулков к коробке, их пришлось делать двойными Оо, соосно соответственно, т.к. из коробки "выглядывает" корончатая гайка, которая служит для регулировки главной передачи. соединили полуось с ЗАЗ и ВАЗ, остались сварочные работы, и мото будет на колесах.Да, еще диф перевернуть....Флянцы на одну сторону делал вручную- металл 12, диаметр наружний 18, внутренний 12- высверливал по разметке :-))) сверлом 5-кой два вечера, но свела одного хватило- с кобальтом какое-то. На вторую сторону заказал токарю, еле нашел, два флянца и полуось- 250 р. Проблема- ведомый шкив, диаметр где-то 260, думал купить от мотоблока........ 850 рублей за металлический мне показалось безбожно.... бум думать....
LVN
LVN
Липецк
22.10.2009 в 16:51:55
18 и 12 во флянцах это см.
22.10.2009 в 16:55:06
2LVN, как соединяли полуоси ВАЗ и ЗАЗ?
NAP
NAP
Сумы
22.10.2009 в 16:58:54
2LVN Давайте фото всех заготовок пока не собрали. Визуализацию событий нужно по шагово.
Lysenko
Lysenko
Харьков
22.10.2009 в 18:14:54
2taljn с каких ЗАЗов такой разнообразный набор полуосей?
klesch
klesch
22.10.2009 в 19:04:12
LVN написал : Проблема- ведомый шкив, диаметр где-то 260,
Компрессор "ЗИЛ"
LVN написал : пришлось делать двойными Оо, соосно соответственно, т.к. из коробки "выглядывает" корончатая гайка, которая служит для регулировки главной передачи.
Я сделал проще. Срезал буртик, а на флянце приварил штифт, для фиксации гайки.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
22.10.2009 в 19:15:39
"От чего у него движок интересно?" Вот такой, мне кажется:)
Shihan
Shihan
Самара
22.10.2009 в 19:21:10
Lysenko написал : с каких ЗАЗов такой разнообразный набор полуосей?
Это похоже от ЛуАЗика, так как на них стоят корпуса с подшипниками, а на запорожцах их нет.
22.10.2009 в 19:23:12
LeonidS написал : Вот такой, мне кажется
Возможно. Звук работы просто у него интересный. Низкооборотистый типа ИЖ-56.
NAP
NAP
Сумы
22.10.2009 в 23:37:07
Когда такие широко использоваливь, инженера, прошу прощения что так называю, еще и не проектировали.
