LVN
LVN
Липецк
23.10.2009 в 08:09:34
На выходных перед сборкой сфотаем.....Полуоси соединяли так- Ваз проточили до 8-ки, ЗАЗ- в центре отверстие 8-ка, фаски сняли немного, для провара. За комрессорный шкив- спасибо, присмотрюсь...
LeonidS
LeonidS
Старобельск
23.10.2009 в 08:14:36
Точно такой, а звук, он четырех тактный, и низкооборотный. В прошлом веке в России выпускался мотоблок с таким движком, ну очень тяжелый. Я свой движок обменял на мотопомпу. Сейчас в Подмосковье, Кубинка 10.
NAP
NAP
Сумы
23.10.2009 в 11:49:16
2KAMIKADZE Вам дали лучший ник "Инженер" так вот как студенту подберите вариатор к двигателю Хонда, С какой с/х техники можно подобрать такой шкив.
Саня-Suba
Саня-Suba
23.10.2009 в 12:12:22
LeonidS написал : "От чего у него движок интересно?" Вот такой, мне кажется
по моему мнению это одноцилиндровый ЗИС
LVN
LVN
Липецк
23.10.2009 в 12:58:03
или ЗИД-4,5
23.10.2009 в 13:40:39
NAP написал : вариатор к двигателю Хонда
Вариатор? А чем вы будете им управлять? Может все-таки шкивы под клиноременную передачу? Мощность двигателя у taljn 13 л.с.=9,5 кВт. Это довольно прилично. Поэтому что-либо подходящее можно попробовать подобрать с комбайнов Дон, Енисей, Нива. Например, шкивы привода отбойных битеров. Так что taljn попробуйте поискать или в фирмах, занимающихся продажей запчастей для отечественной с/х техники, либо в колхозах. Программа APM WinMachine дает для профиля ремня В для такой мощности необходимое число ремней 3. Поэтому сочетание малого диаметра ведущего шкива и одного ремня и приводит к тому, что он рвется почти мгновенно.
LVN
LVN
Липецк
23.10.2009 в 14:00:28
Могу ошибиться, но на Ниве и Дону обороты отбойного битера не менялись. Если ошибся- извиняйте. Вариаторы помню- жатка, вентилятор для продува половы, ходовая, барабан (ы) в Колосе
LVN
LVN
Липецк
23.10.2009 в 14:02:08
Обещали в выходные коробку с Луаза, 4-я выскакивает, буду смотреть, там выход ВОМа можно сделать.
23.10.2009 в 14:35:01
LVN написал : обороты отбойного битера не менялись
Да. Он приводится простой клиноременной передачей. Про эти шкивы и речь.
NAP
NAP
Сумы
23.10.2009 в 14:36:32
KAMIKADZE написал : Вариатор? А чем вы будете им управлять? Может все-таки шкивы под клиноременную передачу?
У Вас учебники под рукой. Вот дайте конкретные регулируемые шкивы. В крайнем случае сфоткать страничку с разрезом. У вас все в процессе изучения. Проще.
NAP
NAP
Сумы
23.10.2009 в 14:47:16
KAMIKADZE написал : Да. Он приводится простой клиноременной передачей.
По эл почте идет первый вариант. И вот исходя из его вопросов больше нет.
