troll2
troll2
21.04.2008 в 11:33:52
Купил машину Siemens WS 10 X 34 AOE - вот здесь: http://spb.mvideo.ru/products/328938.html
Наслушался страшных рассказов о дорогом сервисе сименса, так что брал специально с 4-х летней фирменной гарантией. Машину привезли и теперь встал вопрос, как заполнить талон и как её подключать, чтобы не дай бог не лишится драгоценной гарантии :)
  1. Прежде всего в талон нужно вписать серийник машины, а где он не совсем понятно. Заводская табличка выглядит точно как на этой странице: http://bsh-service.ru/bosch/model/# Может кто знает где здесь серийник - это то, что они называют номер (FD) или может это большое число в самом низу?
  2. В гарантийке настойчиво намекают, что проводить установку должна порф. организация. Там даже место отведено, куда нужно вписать имя мастера и название организации, выполнившей установку. Если кто-то сталкивался с сервисом сименса - подскажите, насколько это критично? Продавец вообще заявлял, что если установка будет самостоятельная, в сервисе могут отфутболить.
  3. И ещё вопросик по установке. В этой машине есть система aqua stop. Внешне она выражается в здоровенном шланге для холодной воды с датчиком утечки в конце. Проблема в том, что длины этого шланга не хватает. Насколько я понимаю, к нему нужно провести дополнительную стационарную трубу - если сделать гибкую подводку весь смысл аквастопа теряется. Эту дополнительную трубу придётся выводить из туалета и тянуть через всю ванную под ванной. Прямо по полу. Чувствую, что это как-то не очень :( Что бы протянуть нормально по стенке, нужно выворачивать ванну. А это уже совсем перебор, не знаю на что решиться. Что посоветуете?
21.04.2008 в 11:36:30
troll2 написал : Эту дополнительную трубу придётся выводить из туалета и тянуть через всю ванную под ванной. Прямо по полу. Чувствую, что это как-то не очень
что смущает?
troll2
troll2
21.04.2008 в 11:58:23
Смущает что она будет идти по полу под ванной, перед её ножками с внешней стороны. Как-то нетрадиционо, нигде такого не видел. Может быть это нарушит какие-то нормы, технику безопасности или ещё чего?
На первый взгляд вариант вроде рабочий. Если потом надо будет поменять ванну, можно будет эту трубу переложить, спрятав за ванну.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2008 в 16:25:54
troll2 написал : если сделать гибкую подводку весь смысл аквастопа теряется
Есть удлиннители. Но их цена, подозреваю, неадекватна.
21.04.2008 в 16:30:28
2troll2 А почему нельзя ПОД ванной, позади ножек?
AlexeiGR
AlexeiGR
21.04.2008 в 19:01:30
troll2 написал :
  1. В гарантийке настойчиво намекают, что проводить установку должна порф. организация. Там даже место отведено, куда нужно вписать имя мастера и название организации, выполнившей установку. Если кто-то сталкивался с сервисом сименса - подскажите, насколько это критично? Продавец вообще заявлял, что если установка будет самостоятельная, в сервисе могут отфутболить.
  2. И ещё вопросик по установке. В этой машине есть система aqua stop. Внешне она выражается в здоровенном шланге для холодной воды с датчиком утечки в конце. Проблема в том, что длины этого шланга не хватает. Насколько я понимаю, к нему нужно провести дополнительную стационарную трубу - если сделать гибкую подводку весь смысл аквастопа теряется.
1.Например: WS 10X34AOE/10 -модель, FD8801-дата выпуска, 200144-серйный номер. 2.Можно устанавливать самому, только правильно. 3.Использовать металлопластиковые трубы на набор воды. На слив - обычный шланг.
troll2
troll2
21.04.2008 в 20:40:24
BV написал : А почему нельзя ПОД ванной, позади ножек?
Можно и позади, если уговорю сантехника :). Сам к сожалению монтировать трубы не умею, но подозреваю что он просто не сумеет так далеко её проложить, не трогая ванны.
AlexeiGR написал : 1.Например: WS 10X34AOE/10 -модель, FD8801-дата выпуска, 200144-серйный номер.
спасибо, у меня FD 8803 800380 - так целиком и вписывать или без даты? Кстати интересно, как дату расшифровать?
AlexeiGR написал : Использовать металлопластиковые трубы на набор воды. На слив - обычный шланг.
Со сливом нет проблем, обычный шланг под той же ванной протяну к сифону раковины. А почему трубу именно металопластик? Я думал полипропиленовую взять, к ним вроде меньше нареканий. Остальные трубы воббще металлические пока...
troll2
troll2
21.04.2008 в 20:41:54
ВТБ! написал : Есть удлиннители. Но их цена, подозреваю, неадекватна.
Скорее всего. К тому же я спрашивал в магазине - сказали максимум 3 метра, а там нужно больше. Очень неудачный случай.
Кот Васька
Кот Васька
21.04.2008 в 22:03:16
troll2 написал : так целиком и вписывать или без даты?
Главное впиши модель и дату покупки. иначе будут исходить от даты производства.
troll2 написал : Кстати интересно, как дату расшифровать?
Ваша машинка выпущена в марте 2008 года
FAV
FAV
21.04.2008 в 22:08:48
2troll2
1) В Вашем примере:
  • модель - WS 10 x 34 AOE
  • номер - цифры после букв FD
  • дата продажи - проставлена на Вашем гарантийном талоне торгующей организацией.Гарантия исчисляется с даты покупки 2) Можете сами устанавливать машину. Тем более у немцев всё расписано-разрисовано, ошибиться и установить машину вверх ногами или загрузочным люком вниз надо ещё умудриться :) 3) Всё равно придётся тащить дополнительную трубу. Однопупырственно, металлопласт или полипропилен. Главное, чтобы сантехник был с руками и...головой.:)
Кот Васька
Кот Васька
21.04.2008 в 22:14:42
FAV написал :
нет
2AlexeiGR Вам все прекрасно разложил:
AlexeiGR написал : 1.Например: WS 10X34AOE/10 -модель, FD8801-дата выпуска, 200144-серйный номер. 2.Можно устанавливать самому, только правильно. 3.Использовать металлопластиковые трубы на набор воды. На слив - обычный шланг
