мне обмазывали раствором (по собственной инициативе купил смесь специальную для колодцев, бассейнов) просили просто цемент. еще затыкают в щели шнур из льна, но это вроде там где невозможно замазать из за притока воды.
Я покупал на рынке быстросхватывающийся цемент марку не вспомню, могу на даче глянуть. Штука очень дорогая 700р - 3 кг, но невероятно эффективная как раз при протечках. Не в коем случае не разводите сразу всю банку, поскольку он твердеет через 5-7 мин после контакта с водой.
Разводите грамм 50 водой, быстро перемешиваете до состояния пластилина и затыкаете этим комком протекающий шов с прижатием на 3-5 мин. И так далее по кругу кольца. Долго но весьма эффективно.
Я пробовал обычной монтажной пеной.Результат не очень хороший.Слышал,что есть спец. пена или спец. герметик именно для герметизации щелей в колодцах,но пока не попалось,к сожалению.Также пробовал простым цементом- всё вымыло. В общем тоже пока в поиске вариантов и материалов.
Все имеет смысл только если кольца жестко замками или скобами с болтами закреплены друг с другом в двух плоскостях. В противном случае, при ближайшей подвижке грунта, все работы по уплотнению стыыков идут насмарку.
Nikolasd написал :
700 рублей,говорите ...кхм...
Обычный цементный раствор,затворённый на воде, в количестве половины литровой банки при добавлении жидкого стекла в количестве100~150 ml. ВСТАЁТ "КОЛОМ" ЧЕРЕЗ МИНУТУ-ДРУГУЮ (как не перемешивай )
Батюшковец написал :
как у меня было...
Выявил где больше всего из шва течёт и на 20 см. ниже в кольце проделал 2 отверстия перфоратором.
С обратной стороны шва была вымытая каверна...течь стало из отверстий,шов осушился и был спокойно расшит и замазан.В отверстия забил деревянные чопики и тоже замазал.
