vvll
vvll
22.04.2008 в 22:56:54
Имеем гейзер с подключением пластиком 1/4 и краником для этой трубы из комплекта (тонкая трубка с порожком и накидная гайка), но не имеем опыта монтажа такой трубы :) Есть подозрение, что надо надвинуть трубку на порожек, чтобы она расширилась и порожек зашёл внутрь трубы, а потом накидная гайка всё должна обжать. Но толи сил толи умения не хватает. Труба не хочет лезть на этот бортик. и так и сяк не выходит.
Что делаю не так и как правильно. Есть подозрение, что должно быть все просто и легко.
Как вообще такие трубки будут жить в плане надежности - очень уж странно выглядят самозажимающиеся соединения с ними - которые просто вставил и всё. Хлипко как-то. Система после редуктора 2 атм.
ДОКА
ДОКА
22.04.2008 в 23:23:32
Фото надо.
vvll
vvll
23.04.2008 в 00:16:17
Вот схему изобразил :)
Надеюсь понятно :)
Суть в том, что порожек равен внешнему диаметру трубы а она неожиданно жесткая - может в кипяточке её для размягчения подержать?
ДОКА
ДОКА
23.04.2008 в 00:27:27
vvll написал : Суть в том, что порожек равен внешнему диаметру трубы а она неожиданно жесткая
Не надо ничего размягчать,а вот найти кольцо,которое ставится между гайкой и штуцером,надо:) В комплекте должно быть пластиковая втулочка,надевающаяся на трубу и обжимающая ее вокруг штуцера,как в МП фитинге.
vvll
vvll
23.04.2008 в 11:49:24
с кольцом это видимо другая система. Там вставляется типа конуса внуть трубки и кольцом с обжимной гайкой натягивается - есть в системе такой конец - он к крану на мойке так крепится, а это кран от водопровода. Вроде внимательно разбирал, кольца не было.
ДОКА
ДОКА
23.04.2008 в 12:15:20
vvll написал : он к крану на мойке так крепится
Ну я про это и писал,а к подводному крану так и надо крепить,надвинуть трубку на буртик штуцера и закрутить гайку. Сильнее давите,не бойтесь:)
Wazawai
Wazawai
27.04.2008 в 12:33:56
2vvll - А что нам говорит инструкция?
ЗЫ: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52609
