09.02.2009 в 19:51:14
Seryal написал : Данные продавца сообщать не буду
к названию темы отношения не имеют? (можно в "личку")
10.02.2009 в 10:38:46
Ставил в конце прошлого лета SRK25ZG-S/SRC25ZG-S сборка Тайланд. При проверке свиста не было. Может просто шумно было и я ничего не услышал. Больше кондеем не пользовались. Seryal, свист был и на обогреве и на охлаждении? Слышно только в тишине ночью, или при любых условиях слышно?
10.02.2009 в 12:56:02
Свист и на обогрев и на охлаждение. Если в помещении работает телевизор или открыто окно, то можно его и не услышать. Но если все окна закрыты, никаких источников звуков нет, а вы собрались отдохнуть, то этого-то как раз и не удастся. Конечно привыкнуть можно (человек к любым условиям приспосабливается), но раздражает сильно. Да и не дело это - приспосабливаться под какой-то дивайс вместо того, чтобы требовать его приспособления под человека. Я личто только одну ночь выдержал под этот свист.
19.06.2009 в 16:57:31
Вот я тоже попал с (Mitsubishi SRK35ZG-s). Свистит высокочастотным свистом-писком при малых и средних оборотах внутреннего блока. Если днём ещё не так заметно при включенных источниках звука, то ночью раздражает конкретно. Естественно начал выяснять, как это относится к стандартам.
Дозвонился до главного дистрибьютора MHI в Москве (Биоконд). Там тех.специалист пояснил, что это брак блока питания, расположенного во внутреннем блоке кондея и процент подобного равен единице. То есть 1 на 100. И в данном случае, продавцы должны заменить сам внутр.блок или блок питания, т.к. не прошло 14 дней с момента покупки.
Продавец (пока не буду называть его имени) сказал, что разберутся в ближайшее время и перезвонят. Ждём ответа.
19.06.2009 в 18:41:09
prokurator написал : что разберутся в ближайшее время и перезвонят.
советую позвонить первым... :)
19.06.2009 в 19:03:06
ломастер написал : советую позвонить первым
Так и сделал.
Я позвонил непосредственно своей фирме-продавцу, которая и установила мне кондей.
Пообещали в понедельник забрать блок для замены или ремонта.
Так что я подожду до вечера 22-го.
Если всё будет как надо, раскрою "секрет фирмы".
Впрочем если будет наоборот, то тоже раскрою :) .
PS Только-что позвонили от фирмы, возможно уже завтра заберут блок, что бы в понедельник отвезти в гарантийную мастерскую поставщика. Оперативность радует, быстрее только вневедомственная охрана да спасатели приезжают. Посмотрим как дальше будут развиваться события. Отпишусь обязательно.
Всем удачных выходных! Хотя погода в московском регионе этого не обещает (максимум +19 и дожди), зато без кондея легче прожить будет. ;)
21.06.2009 в 06:01:53
prokurator написал : я тоже попал с (Mitsubishi SRK35ZG-s).
у меня SRK25ZG-s, но никак не запустим, но это другая тема(ремонт дело....) Но уже тоже боюсь и давно:). Хотел рассмотреть такой момент, если известно, что
prokurator написал : это брак блока питания, расположенного во внутреннем блоке кондея и процент подобного равен единице.
то неужто это проще не лечится, скажем как-то звукоизолировать гудящий транс, т.е. лечить на месте. Вроде, не критический случай, как мнение спецов на сей счет.
21.06.2009 в 12:15:05
не звук, а тонкий противный свист(писк) и идёт он не с двигателя, а с платы управления(тем более не у Вас одного (см выше))
про хрень скажу только, что она резонирует с частотой импульсного блока питания.(не пытайте, не скажу)
похожий свист наружнего блока - для инвертора норма
сам не сталкивался, те мн что ставили, не свистели.
22.06.2009 в 10:00:58
спасибо, ежели так, как сказано в
04.07.2009 в 19:53:01
Как и обещали, забрали внут.блок уже на следующий день, в субботу. Соответственно только в понедельник отвезли в "Биоконд" на ремонт.
Прошла неделя и привозят мне его обратно мастера компании-продавца. Подключили, запустили, слушаем. Свистит. Также, как и до этого. Без изменений. В акте указано, что произведён ремонт модели SRK35ZG-S с использованием материалов и запчастей: "эл.двигатель, эл.плата". Складывается такое ощущение, что ничего не делалось, т.к. после ремонта проблема осталась на том же уровне, а написано что отремонтировали добрую половину блока.
Естественно, что монтажник тут же звонит своему руководству и начинается выбор сценария, что делать, потому как отключать и снимать повторно он не Сизиф. В итоге договариваемся на приезд руководства с инспекцией. Через день приехали, проверили и сами убедились - свистит и свистит стабильно.
Далее идёт созвон с поставщиком на тему "что за фигня" и "о замене аппарата", потому как мне этот цирк с псевдоремонтом и убитыми 4-мя днями дежурства при спецах + неделей ожидания без кондея порядком поднадоел.
Промежуточный итог таков. "Это партия с браком и их ставить только в офис". В конце июля приходит небракованная партия внутренних блоков таких же "тридцатьпяток" и мне меняют на новый.
Так что я пока нахожусь в трёхнедельном ожидании, правда уже с кондеем, хоть и свистяще-писчащим, но рабочим.
ту би контини...
05.07.2009 в 15:45:45
чето больно часто свистящие/бракованные партии у митсубиши. у меня прошлогодней закупки - свистит, но как то не сразу заметил. интересно как они определяют что новая партия не бракованная ?
05.07.2009 в 23:14:54
"интересно как они определяют что новая партия не бракованная ?"
Да никак никто их не проверяет. Думаете, их подсоединяют и подключают и слушают? Нет конечно. Складывается ощущение, что это не партия, а сама серия вся с таким браком, и пока производитель не соизволит этот брак исправить, к нам так и будут идти свистящие кондеры. Я кстати писал в МН, когда у меня возникли проблемы на их сайт, на английском. Но ни ответа , ни привета. Только через суд и добился справедливости. Видимо пока тот же Биоконд не выставит МН возврат этих аппаратов, как брака, ничего не изменится. Хотя, сдается мне, что МН очень хорошо знают эту проблему и просто сливают нам сюда некондицию. А я пока радуюсь тихой работе панасоников.
06.07.2009 в 18:19:34
Не факт что это просто заводской брак, который должен был пойти на утилизацию. а здесь его решили даром слить в Россию пусть русским под видом новых и рабочих их пытаются впаривать покупателям. И сами продавцы это знают ведь продавая такой брак их навар доходит до 1000%. так чеб его не продавать?? а если найдется недовольный который начнет всем жаловаться, то в суде продавцы заявят что по нашим снипам все ок и 20дб шум как и заявлено есть, а то что он свистит на очень высокой частоте законы не запрещают этого в россии.
06.07.2009 в 18:59:23
micci_n написал : чето больно часто свистящие/бракованные партии у митсубиши.
Mitsubishi они разные бывают :)
06.07.2009 в 19:18:57
ломастер Разбирал полупромышленные ME - масса комплектующих производства Panasonic. Можно сказать, что почти все.
in my humble opinion
