Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.04.2008 в 09:34:36
А вот из ПУЭ предыдущей редакции:
ПУЭ-6 написал : 1.7.44. В электроустановках до 1 кВ в местах, где в качестве защитной меры применяются разделительные или понижающие транс- форматоры, вторичное напряжение трансформаторов должно быть: для разделительных трансформаторов - не более 380 В, для понижаю- щих трансформаторов - не более 42 В. При применении этих трансформаторов необходимо руководство- ваться следующим: 1) разделительные трансформаторы должны удовлетворять спе- циальным техническим условиям в отношении повышенной надежности конструкции и повышенных испытательных напряжений; 2) от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника с номинальным током плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя на первичной стороне не более 15 А; 3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформато- ра не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется;
п.2 исключал применение разделительного тр-ра для общеквартирного питания. Хотя в 7-й редакции таких ограничений нет. Но надо посмотреть ГОСТ 30030, может там есть ограничение по мощности.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.04.2008 в 09:35:04
Скиндапс написал : когда из-за отгорания нуля лампочка накаливания 220В, включенная между корпусом стиралки и землей (стояк ХВС) горела в полнакала (140В).
То есть у стиралки пробой на корпус?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2008 в 09:37:39
Скиндапс написал : Почему не получило распостранения ?
А где взять безопасный трансформатор без заземления на такую мощность? Контроль изоляции потребуется...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.04.2008 в 09:41:37
ppkvin написал : То есть у стиралки пробой на корпус?
Полагаю, она была "заземлена на щиток".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.04.2008 в 09:43:08
ВТБ! написал : А где взять безопасный трансформатор без заземления на такую мощность
А два простых тр-ра последовательно считаются в сумме двойной изоляцией? :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.04.2008 в 09:44:24
ВТБ! написал : безопасный трансформатор без заземления на такую мощность? Контроль изоляции потребуется...
Такие трансы дороже в производстве... Если торовое исполнение с раздельным размещением обмоток - сечение сердечника нужно больше, изоляция двойная...етс.
ssrr
ssrr
24.04.2008 в 09:45:56
Трансформатор всегда ограничивает прокачиваемую через него мощность. Защитное действие проявляется только если трансформатор маломощный. Подключение через 2кВт трансформатор не спасёт.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.04.2008 в 09:46:49
Kamikaze написал : Полагаю, она была "заземлена на щиток".
Или так...
Скиндапс
Скиндапс
24.04.2008 в 09:47:23
Kamikaze написал : Полагаю, из-за стоимости и громоздкости. Гудит?
Я, конечно же, имею в виду почему не получило распостранения в настоящее время, когда каждый сам за себя, а сети пребывают в чудовищном состоянии. Понятно, что при более-менее разумной системе (как при СССР) можно просто поддерживать сети в соотв. состоянии и модернизировать по мере необходимости - тогда действительно нахрен трансформатор в каждой квартире. Думаю, теперешнюю ситуацию в старом фонде можно не описывать :a Можно судить по количеству тем о заземлении. А насчет стоимости - для людей невеликого достатка - около 100$ - у них обычно стиралка и холодильник, хватит 2х киловатника. А у кого климат-контроль и т.п., так могут и траты позволить больше, все равно стоимость тр-ра значительно меньше стоимости того, что к нему подключают. Насчет гудит ли - в комнате рядом с кроватью ночью бы мешал...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.04.2008 в 09:48:26
ssrr написал : Защитное действие проявляется только если трансформатор маломощный. Подключение через 2кВт трансформатор не спасёт.
Поясните подробнее, что имеете ввиду.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2008 в 10:01:45
ppkvin написал : Поясните
Похоже, речь шла о защите от ожогов при КЗ. :)
