Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.04.2008 в 04:41:22
Уважаемые специалисты, пять лет назад установил в частном доме однофазный счётчик в фабричном щитке с двумя автоматами по 25 ампер на фазе включёнными последовательно. Схема такого подключения нарисована на самом щитке. Вопрос: при таком включении можно считать, что стоит один автомат на 50 ампер или всётаки на 25 ампер, но в два раза большей надёжностью срабатывания ? И вообще для чего это делается? :confused:
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.04.2008 в 04:45:18
Может всётаки лучше переделать на две линии по 25 ампер?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.04.2008 в 08:21:29
Реставрато написал : последовательно на 25 ампер, но в два раза большей надёжностью срабатывания
Так. А вот зачем они это сделали - это тот еще вопрос...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2008 в 09:26:32
Реставрато написал : на 25 ампер, но в два раза большей надёжностью срабатывания ?
На какой ТКЗ автоматы? 3000, 4500, 6000? Какой рассчётный ТКЗ? КТП рядом?
Андрёй
Андрёй
Томск
24.04.2008 в 10:16:20
Реставрато написал : Вопрос: при таком включении можно считать, что стоит один автомат на 50 ампер или всётаки на 25 ампер, но в два раза большей надёжностью срабатывания ?
Ток течет, как река. Количество электронов в токе не увеличится и не уменьшится от последовательного включения проводников (включенный автомат - это проводник). Поэтому включение последовательно двух автоматов - скорее абсурд (по крайней мере по той информации, которую Вы привели). Может один автомат двойной? Т.е. отключает ноль и фазу? Тогда логично будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2008 в 10:43:08
Андрёй написал : включение последовательно двух автоматов - скорее абсурд
Не абсурд, а каскадное соединение. ;)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.04.2008 в 15:01:53
Андрёй
Сам был удивлён. Автоматы были соединены последовательно при монтаже на заводе. Такая же схема подключения на обратной стороне крышки щитка. Нуль на отдельной шине с клемами для проводки и проводником к счётчику. ВТБ!
Извините, хоть и в электронике немного соображаю (в своё время блоки питания двуполярные,стабилизированные расчитывал), но в электрике чайник и что такое ТКЗ,КТП не знаю. Щиток покупал ещё в середине 90-х российского производства, когда закупал всё необходимое для начала строительства дома. Посмотреть сейчас тех данные и производителя не могу. Но точно не Китай, там госты и пр. монументальным рельефом. Сейчас хочу выделить отдельно линию для розеток и сомневаюсь, можно ли автоматы разветвить или купить новые и изменить схему подключения. С уважением, Рестоврато.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.04.2008 в 15:06:10
ТКЗ - ток короткого замыкания КТП - комплектная трансформаторная подстанция (6-10/0,4 кВ).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.04.2008 в 15:09:52
Бог их знает. Может сам щиток родом из того времени, когда ставили раздельные пробки на фазу и ноль. Потом автоматы. Потом однополюсные автоматы на ноль ставить запретили. Чтобы не переделывать документацию на щиток в связи с выкидыванием второго автомата (по нулю), просто второй стали соединять последовательно с первым :) Заодно повысили надежность отключения и облегчили каждому из АВ гашение дуги при КЗ.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.04.2008 в 17:10:40
Kamikaze Спасибо! Видимо так и есть - атавизм пробочных времён:) Так всётаки надёжность отключения повышается и какой-нибудь ДЭК этому тандему по надёжности уступит? Тем более тогда ещё на меди, серебре не экономили. Или поставить пару современных на 25 на две линии? С уважением, Рестоврато.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.04.2008 в 17:21:31
Реставрато написал : Так всётаки надёжность отключения повышается
В тандеме? - да, конечно.
Реставрато написал : и какой-нибудь ДЭК этому тандему по надёжности уступит
Вы не озвучили, что за пара загадочных АВ имеется. Советские АВ тоже разные бывали, и те, что родом их солнечной Киргизии не всегда были автоматами. Но в любом случае, играть в повезет - не повезет с *ЭКом не рекомендую.
Реставрато написал : Или поставить пару современных на на две линии?
Скорее всего, это оптимальный вариант, только номинал зависит от сечения провода, который они будут защищать. Но вопросы
ВТБ! написал : На какой ТКЗ автоматы? 3000, 4500, 6000? Какой рассчётный ТКЗ? КТП рядом?
не праздные.
