Юрка написал : Просто, если игнорировать фразу:
Так и надо было игнорировать.
25.04.2008 в 15:35:21
25.04.2008 в 16:22:56
Да ступил, конечно, каюсь! Как срабатывает герконовое реле знаю, а принцип срабатывания автомата не знаю, вот и написал, что в электрике чайник.:o Вот только от Вас узнал, что на ноль однополюсные автоматы ставить запрещено.
Поэтому и "огласил весь список" вариантов - электричество штука тёмная .
Да, упустил ещё вариант 1/25А +1/25А = 1/номинал ;)
С уважением,Рестоврато. П.С. Кстати соеденены они перемычкой встречно.Т.е. если с одной стороны вход, а с другой выход, то соеденены перемычкой два выхода (может быть входа:eek: ).Для них направление тока без разницы?
25.04.2008 в 16:30:53
Реставрато написал : электричество штука тёмная .
Вопрос спорный, поскольку электричество ввели в обиход по-большей части для освещения.
Реставрато написал : Да, упустил ещё вариант 1/25А +1/25А = 1/номинал
Странный вариант. И знак равенства там сомнительный. Проше помнить школьный курс физики, связанный с электротехникой и трактующий законы Ома и Кирхгофа.
25.04.2008 в 16:42:34
Я имел в виду, что номинал двух послед.включённых может быть =12,5А и смайлик там поставил, потомучто использовал формулу опред.сопр. двух паралельных проводников:)
25.04.2008 в 16:56:28
Реставрато написал : Вот только от Вас узнал, что на ноль однополюсные автоматы ставить запрещено.
Да, точнее будет сказать так: запрещено ставить на ноль автомат, не отключающий одновременно с нолем ВСЕ фазы.
Реставрато написал : Для них направление тока без разницы?
Для однополюсных и многополюсных модульных (обычных бытовых) автоматов - без разницы. Для "взрослых" двух-трехполюсных - ввод должен быть сверху.
Формально - питание должно подаваться на неподвижные контакты. Это именно верхние (по крайней мере, в абсолютном большинстве случаев).
