Koriolis
Koriolis
24.04.2008 в 14:26:42
Здравствуйте!
Подсажите пожалуйста, можно ли разводку после насосной станции (хотябы временно) сделать так: после станции какой нибудь раветвитель, от него разводка шлангами на душ и кран.
И ещё вопрос - душ от станции примерно в 30 метрах. Можно ли в душе использовать проточный нагреватель? Модель станции пока не выбрана. но примерно в пределах 10 тыс. рублей.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
24.04.2008 в 15:02:19
На все вопросы (кроме проточного нагревателя) ответ один: да можно. Проблем нет. А вместо проточного - накопительный надо.
Koriolis
Koriolis
24.04.2008 в 15:06:34
Спасибо за ответ. А можно уточнить почему нельзя проточный нагреватель?
fanat
fanat
24.04.2008 в 15:42:55
На проточный нагреватель надо минимум 1,5 атмосферы (зависит от модели), если насос даст такое давление, почему бы и не поставить… Хотя я сделал проще, на чердаке дома, это 7 метров от земли, поставил бочку, закачиваю туда воду, от туда она идёт самотёком в проточный водонагреватель, и как не странно нагреватель работает.
Shprot
Shprot
24.04.2008 в 16:14:57
Koriolis написал : от него разводка шлангами на душ и кран.
  • душ от станции примерно в 30 метрах
30 метров шланга, находящегося под давлением? Можно, конечно, но если шланг по пути порвется? Лучше уж трубы использовать, например ПНД.
Koriolis
Koriolis
24.04.2008 в 16:26:11
Бак ставить на крышу душа не очень хочется. А накопительный нагреватель больше да и дороже проточного.
А шланг наверное придётся какойто специальный искать. Это всё из за необходимости быстрого монтажа. Трубы конечно лучше
Alex0211
Alex0211
Иваново
24.04.2008 в 16:52:55
2fanat
если я прав то 7метров это 0.7 атмосферы )) 2Koriolis
у меня станция marina арм100/25 стоит накопитель все работает
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
24.04.2008 в 17:58:08
Koriolis написал : А накопительный нагреватель больше да и дороже проточного
Зато из накопительного действительно вода горячая, а не еле-еле тёплая как из проточного.Кроме того, если напор воды будет сильный - проточник не нагреет её до нормальной температуры. Или ставить надо мощный проточник киловатт минимум на 11. Но тогда проблема с электропроводкой и мощностью сети.
Koriolis
Koriolis
24.04.2008 в 18:09:15
У маломощного проточного нагревателя конечно вода не очень горячая (при большом напоре), но ополоснутся в тёплый день хватит. большего пока не требуется.
fanat
fanat
24.04.2008 в 22:04:43
Alex0211 написал : 2fanat
Из инструкции к водонагревателю:
  1. ПВ требует достаточно высокого давления воды - не менее 0,33атм.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Нагревательный элемент - тен - раскаляется до очень высокой температуры и требует постоянного протока холодной воды для охлаждения. Поэтому на входе ПВ обязательно стоит датчик давления, автоматически отключающий ПВ в случае падения давления или перекрывания воды.
При несанкционированном нарушении конструкции ПВ и отключении датчика давления воды, если пользователь включит питание до того, как в ПВ попадёт вода, тен сгорит за несколько секунд.
Причина такого выхода из строя тена легко определяется и гарантия на этот случай не распространяется. Поэтому ПВ не может использоваться в местах, где нет водопровода (или давление в водопроводе менее 0,33 атм.). При отсутствии водопровода (либо насоса) резервуар с водой должен находиться на высоте не менее 3,5 м над конечной точкой вытекания воды (кухонной или душевой насадки ПВ).
Резервуар с водой у меня находиться на высоте примерно 5 метров над проточным водонагревателем. Тем самым давление требуемое для этого прибора я получил. )))
umkas
umkas
06.05.2008 в 16:13:51
У проточного нагревателя можно ослабить/подрезать пружинку где датчик давления воды. Когда вскроете нагреватель то все будет понятно!
