Alexan72
Alexan72
Тольятти
01.05.2023 в 18:03:08
Добрый день. Тоже вопрос про канализационную трубу. Есть небольшой бассейн куба на 4. Планируется фильтрация через донный слив. Слив сделан серой трубой 50ой. За бассейном тройник 50й через который будет забор воды насосом для фильтрации и возврат в бассейн. Тройник залит в стяжке за бассейном и из него торчит патрубок 50 серой трубы. Пойдет такая труба? Спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.05.2023 в 10:43:35
Alexan72 - обычная серая раструбная канализация является безнапорной для самотечных сливных трубопроводов. Только у Ostendorf HT уплотнительные резинки могут держать давление до 0,5 Атм , напротив у Политэк были случаи протечек даже на безнапорных трассах и герметичность соединений зависит от качества уплотнительных колец. Поэтому ваше описание "обычная серая труба" не даёт ни какой технической информации. Для обвязки бассейна используют напорные полимерные трубы на клеевых соединениях или на сварке электромуфтами либо в стык и это будет самое верное и надёжное решение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.05.2023 в 19:38:28
Alexan72, обычная 50 ПП труба прелестна для этой цели. Все эти клейки-пайки серых труб для бассейнов - крайне ненадежны и весьма недешевы.
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.05.2023 в 19:20:56
MADONNA - длительный американский опыт повсеместного применения клеевых соединений на трубопроводах внутренней канализации, как напорной, так и самотечной, при их многолетней отлаженной на погашении убытков судебной системе, опровергает ваши бездоказательные заявления. Ролик от американского сантехника, бывшего нашего соотечественника.
!#[https://youtu.be/M8J9GgrQLjk]
06.05.2023 в 19:46:34
Technik-san, и водопровод тоже клеят
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.05.2023 в 20:19:35
BV написал: Technik-san, и водопровод тоже клеят
BV, да, верно, но в меньшей степени, чем канализация, в Штатах она в основном клеевая. Водопровод там всё же чаще монтируют медными трубами, после массовых рекламаций и судебных исков более чем на $1млрд из-за проблем с полибутеновыми трубами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.05.2023 в 21:10:15
Если в США выплаты 1.1 ярд больше относятся к оплате услуг юристов - то у нас предстоящий реальный ущерб от применения полипропилена в системах отопления трудно даже выразить в числах. Но ничего, продолжают лепить((( Что касается бездоказательности - а зачем мне что-то доказывать? В моей местности каждый первый дом с бассейном и наблюдений за текущими клееными стыками более чем достаточно. Именно на серых трубах, такие специальные. А вот паяный полипропилен на напорной канализации - ни разу течи не встречала. То есть статистически паяный ПП надежнее (в исполнении и эксплуатации) нежели трубопроводы предназначенные для бассейнов. Не говоря уже про цену
Narrenfreiheit
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.05.2023 в 17:28:49
А какое давление воды создаётся в горизонтально расположенной ПП трубе d50 когда происходит слив из полной ванны ? В магазине сантехники управляющая рассказывала что до 1 атм, во что мне не верится.
strider1978
strider1978
19.05.2023 в 17:40:37
VaLLeon написал: В магазине сантехники управляющая рассказывала что до 1 атм, во что мне не верится.
Атмосфера — внесистемная единица измерения давления, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне Мирового океана. Примерно равна давлению 10 метров воды.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.05.2023 в 18:52:11
strider1978, я понял, ну эта примерная величина слышал что из расчёта объёма полдюймовой трубы. Высота чаши ванны в среднем 40 см., значит вычисляем объём в такой трубе такой высоты, далее вычисляем объём ванны, делим на объём полдюймовой трубы высотой 40 см. и получаем количество объёмов таких трубок и умножаем на 40 см. Полученное значение в метрах и позволит определить давление, верно ?
strider1978
strider1978
19.05.2023 в 19:02:49
VaLLeon написал: позволит определить давление
Заглушка, манометр...
