SergeyE
SergeyE
24.04.2008 в 14:42:16
Какое давление держит канализационная труба 50мм или 90мм из серого ПВХ (2.5мм толщиной) ? На вид довольно крепкая.
dmvt1
dmvt1
24.04.2008 в 15:16:25
Не должна держать никакого, а так одну-две атмосферы кратковременно, наверное, выдержит.
Проходил
Проходил
24.04.2008 в 15:35:01
Не выдержит. При приеме внутренней ливневки начало хлестать изо всех стыков при высоте столба воды около 2-х метров, т.е. при примерно 0,2 атм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2008 в 17:30:26
SergeyE написал : На вид довольно крепкая.
Для защиты от гидроударов в водопроводе не годится. :)
dmvt1
dmvt1
24.04.2008 в 17:41:25
Так это из стыков. А так пусть человек накачает, в какой-то момент все е-нет со страшным грохотом, на всю жизнь расхочется дурью маеться.
У меня шланг садовый зеленый , на котором было гордо написано 8 бар так неслабо бабахнул на 4 атм.
ДОКА
ДОКА
24.04.2008 в 18:22:01
SergeyE написал : Какое давление держит канализационная труба 50мм или 90мм из серого ПВХ (2.5мм толщиной
Сама труба выдержит много,а вот уплотнения-нет.Эта канализация называется"БЕЗНАПОРНАЯ"
SergeyE
SergeyE
24.04.2008 в 18:57:42
2ДОКА
много - это сколько ? про уплотнения тоже подумал - их не будет - все запаяю
J.Walker
J.Walker
24.04.2008 в 20:00:18
SergeyE написал : про уплотнения тоже подумал - их не будет - все запаяю
Мсье понимает толк в извращениях :)
Хотелось бы отметить, что для каждой задачи существует специально обдуманное решение, и далеко не всегда стоит изобретать велосипед...
ДОКА
ДОКА
25.04.2008 в 01:13:20
SergeyE написал : много - это сколько ?
Формула: P=2sd/D Где Р-давление на разрыв,s-предел прочности при растяжении,d-толщина стенки,D-диаметр трубы. Считать извольте сами:)
prochor
prochor
Оренбург
25.04.2008 в 08:39:15
АФТАР скажи зачем это надо? А ребята здесь скажут можно или нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2008 в 09:26:17
prochor написал : АФТАР скажи зачем это надо?
:cool:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52920
