19.05.2023 в 21:50:22
VaLLeon написал: strider1978, я понял, ну эта примерная величина слышал что из расчёта объёма полдюймовой трубы. Высота чаши ванны в среднем 40 см., значит вычисляем объём в такой трубе такой высоты, далее вычисляем объём ванны, делим на объём полдюймовой трубы высотой 40 см. и получаем количество объёмов таких трубок и умножаем на 40 см. Полученное значение в метрах и позволит определить давление, верно ?
VaLLeon, при засоре будет 0.04 бар, без засора 0.0025 бар примерно
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
20.05.2023 в 00:07:18
BV, а понял, при засоре сечение трубы уменьшается и давление возрастает ? Получается женщина директор сантехнического магазина не особо разбирается раз утверждает что будет 1 кг ? В другой теме обсуждал решение проблемы по устранению засора, победил своими силами без вызова дорогущих специалистов. Обнаружил интересное явление : при сливе из полной ванны (до перелива) (за примерно 3 мин. 45 сек. при накладной решётке) периодически 1 - 2 раза происходит затык, шум текущей воды в трубе трассы пропадает на 2 - 3 секунды и потом раз и опять начинает журчать. Как такое вообще возможно и что происходит в этот момент по законам физики ?
cineman
cineman
20.05.2023 в 05:22:39
VaLLeon написал: Как такое вообще возможно и что происходит в этот момент по законам физики ?
Под решеткой скапливается пузырь воздуха, который стремится всплыть вверх, против движения воды. По мере роста, пузырь перекрывает проток до критического момента, когда пузырь проталкивается водой вниз или выплёвывается вверх, сквозь решетку. Продолжайте делиться с нами своими скаутскими наблюдениями.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
21.05.2023 в 12:32:06
cineman, про воздушную пробку задумывался, но наблюдал всплытие пузырей во время состояния засора до его устранения. Сейчас ситуация предполагается другая: сифон поменял с плоского полупроходного на S-образный прямоточный, расстояние трассы не более 1,5м и ближе к соединению со стояком один отвод 90 гр.., во время слива в трассе слышится неслабый звук стремительного потока и наблюдал фонариком движение на выходе S-образного патрубка, поток почти полностью заполнял сечение и иногда чуть захлёбывался, считаю что в определённый момент труба небольшой длины становится не способна пропускать воду такого объёма с такой скоростью движения (отвод 90 гр. тоже способствует), но увеличивающееся давление в этот момент проталкивает поток и всё восстанавливается до следующего затыка.
