29.04.2008 в 18:56:47
alexsa - покупать - далеко ехать. а эту ссылку видел. Stels-ua "А пахать или не пахать? Ну хоть на глубину посадки картофеля? Можно ? Очень не люблю дубовую почву окучивать, пропалывать." - замульчируй и "дуб" с поверхности пропадёт(хоть 3см мульчи и почва смягчится за недельку) Zigor - а можнои без удобрений - траву в бочке заквась дня 4 и разведёным раствором полей опилки(в них моло азота - нужны свободноживущие бактерии азотфиксаторы - они и появятся в растворе закваски) потом поливать не надо.
У мегрэ интересные идеи, а перед сайтом курдюмова почитай всего Овсинского.
Zigor
Zigor
29.04.2008 в 22:06:42
DSP007 написал : Лесопилка рядом есть ?
Кроме алкашей ничего нашей деревне нет. Вымирает Россия. А с опилок не повышается кислотность? Что-то я такое читал или перепутал? А люпин потом удастся вывести? Он же расползается.
Ged
Ged
30.04.2008 в 05:08:41
Современная агротехника с успехом использует безотвальную обработку почв. Но дать однозначную рекомендацию пахать или не пахать нельзя. Слишком много факторов: почвы, осадки, культуры итд. Однако глубокое рыхление почвы (без оборота пласта на 30-40 см) при любой обработке дает положительный эффект. При пахоте лемешными плугами наблюдается образование т.н. плужной подошвы(уплотнению подпахотного слоя почвы), которая создается давлением плуга через лемех. Глубокое рыхление улучшает прежде всего гидрологический режим почвы. Во взрыхленной почве может дополнительно накапливаться около 20 мм влаги, что способствует лучшему влагообеспечению в течение вегетационного периода.
Alex2003
Alex2003
30.04.2008 в 11:28:13
Ага... накапливается. Кроме эффекта полного засушивания почвы и гибели микрофлоры другого как то не видел.
Тут же рядом штыком копаешь где не пахано, почва влажная.
DSP007
DSP007
30.04.2008 в 12:05:32
Zigor написал : Кроме алкашей ничего нашей деревне нет. Вымирает Россия. А с опилок не повышается кислотность? Что-то я такое читал или перепутал? А люпин потом удастся вывести? Он же расползается.
Да ,Россия вымирает. Но в любом ближайшем городишке лесопилка ( мебельный цех, топливный склад) наверняка есть. Добыча и первичная обработка природного сыръя сейчас как-раз на подъеме- как и положено полуколонии. Если опилок нет- пойдет все что угодно - срезанный камыш, сухая трава , опилки просто удобнее в дозировании. Неплох и торф - но в него нужно дополнительно добавлять доломитовую муку или известняковую крошку, примерно 50 г на ведро торфа.
Сами по себе опилки несколько закисляют почву и обедняют ее азотом. Но вы же будете мешать из с нитроаммофоской. А она за счет присутствия трехзамещенного фосфата аммония [(NH4)3PO4] сама по себе является сильнейшим буфером с рН около 6. Так что наоборот , этим вы стабилизируетерН почвы.
Люпин изводится очень легко- куст очень крупный и заметный, поэтому большие кусты легко выкопать. А мелкие люпинчики- тяпочкой раз-два и он больше не высовывается. Это не осот и окопник с корнями по десять метров вглубь...
Alexcris
Alexcris
30.04.2008 в 12:06:47
По поводу уплотнения могу сказать тольк одно - обрабтываем огород культиваторамми на Неве (глубина ок. 18 см). Так там где плохо проходка получается и глубина меньше получается при посадке допустим картошки сразу чувствуется, что земля там (на глубине больше взрыхления) дубовая. Наврядли корни растений в такую твердь с радостью полезут и будут по верху распостраняться - а значит в засуху растение боьше будет страдать от нежостатка воды. В этом году копал уже кусок лопатой - там где была грядка в прошлом году лопата легко входит от руки, при том что земля суглинок, а там где межа с трудом с ногой входит (осенью пройтись мотоблоком не поучилось). Так что на плоьных почвах можно не копать только в случае, если гряды находятся на одном и том же месте, а не сплошная пашня.
DSP007
DSP007
30.04.2008 в 12:50:25
Alexcris написал : По поводу уплотнения могу сказать тольк одно - обрабтываем огород культиваторамми на Неве (глубина ок. 18 см). Так там где плохо проходка получается и глубина меньше получается при посадке допустим картошки сразу чувствуется, что земля там (на глубине больше взрыхления) дубовая. Наврядли корни растений в такую твердь с радостью полезут и будут по верху распостраняться - а значит в засуху растение боьше будет страдать от нежостатка воды. В этом году копал уже кусок лопатой - там где была грядка в прошлом году лопата легко входит от руки, при том что земля суглинок, а там где межа с трудом с ногой входит (осенью пройтись мотоблоком не поучилось). Так что на плоьных почвах можно не копать только в случае, если гряды находятся на одном и том же месте, а не сплошная пашня.
А теперь возьмите лопату и попробуйте выкопать любую березку у участка, не перерубая главного корня или если березку жалко- старый окопник... и вы убедитесь что корни уходят на несколько метров через самую твердую глину.
Более того, на моей горе скажем копать глубоко нельзя в принципе. Слой глины ( очень твердой) - на один- полтора штыка лопаты, далее песок. Если прокопать этот слой- все. Вода будет уходить пулей, поливай не поливай.
Alex2003
Alex2003
30.04.2008 в 13:47:16
Земля будет дубовой, если вы там на гусенечном тракторе ездите.
Да и то дожди, вода. Или у вас они в почву не уходят? Сразу тут же испаряются.
Не видел что либо, которое лучше воды растворяет почву и делает ее мягкой.
У вас случайно там, не вечная мерзлота?
UV
UV
30.04.2008 в 18:49:15
DSP007 Alex2003
Так как насчет технологий выращивания картофеля, вы их что - скрываете? Меня интересует именно ваши технологие, которые не предполагают обработку земли плугом или фрезами (стандартные фрезы мотоблока).
Вот вводные:
  1. Участок 3 - 4 сотки, не паханный 4 года, на участке растет разнотравье. К концу июля трава высотой около 50 - 100 см. взависимости от дождей, кое где да же березки подымаются. На поверхности почвы слой сухой, прошлогодней травы.
  2. Почва с содержанием песка, не чернозем, но имеет черный цвет. Мощность пласта почвы примерно 30 - 40 см., дальше глина.
  3. Климат - Тверская обл.
  4. На следующий год, нужно накопать с этого участка 30 - 50 ведер картофеля.
  5. Для обработки земли, ухаживания и сбора урожая есть 30 человеко-часов.
    Давайте не спорить расхваливая ту или иную технологию, а попытаемся сравнить, трудозатраты и полученные результаты
UV
UV
30.04.2008 в 19:15:00
Вот моя технология:
  1. Пока трава не начала подсыхать, кошу ее тримером, стараюсь размельчить как можно сильней. 2 ч/ч (человеко часа).
  2. В августе начинает подыматься молодняк. Применяю Раундап. 2 ч/ч.
  3. В конце августа, фрезами мото пашу участок. Разбрасываю семена горчицы и прохожусь бороной. 4 ч/ч.
  4. Как только начинаются морозы запахиваю плугом горчицу 3 ч/ч
  5. Весной с выходом листа березы сажаю карт - мото на фрезах тащит окучник 3 ч/ч
  6. Через неделю или пару недель в зависимости от дождей - бороню. 0.5 ч/ч
  7. Через месяц после посадки слегка подокучиваю и пропалываю 3 ч/ч
  8. Через полтора месяца после посадки окучиваю 1 ч/ч
  9. Слежу и если надо травлю жука 2 ч/ч
  10. Копаю 4 ч/ч
    И того: Стабильно имею урожай 30 - 50 ведер. Трачу на это примерно 25 человеко часов.
DSP007
DSP007
01.05.2008 в 04:15:54
UV написал : Вот вводные:
Счастливый... на купленном мой участе была просто глина и свалка в зарослях осота. :cool:
Ну я по стольку не сажаю, весь участок- 8 соток. Максимум 0.2-0.3 сотки. Более просто нецелесообразно - дача как место отдыха , а не основной источник дохода. :o И 30 ведер картошки негде хранить в квартире, да трем людям и не съесть . :confused: Поэтому все вручную.:)
Выбираю заросшее мощной травой ( иван-чай, люпин) новое место, и поверхностно( на треть штыка лопаты) перекапыпаю , не переврачивая дернину,а обтрясая ее, траву откидываю на проплешины ( последствия стройки).;) В начале мая достаю картошку( которая будет сажаться на еду летом) из подвала, и дополнительно покупаю на ВВЦ 3 кг элиты "на семена" для будущего года. Картошку проращиваю на свету в течение 14 дней, прикрыв п/э пленкой. Сажаю следующим образом- перекапываю , отгребаю тяпкой лунку, проливаю ее раствором аммофоски до образования грязи и в грязь кидаю проросшую картошку, после чего загребаю ее сухой землей. В течение лета три-четыре раза окучиваю ( при первом окучивании добавляю аммофоску, далее только золу) и осматриваю на предмет колорадского жука ( встречаются единичные "залетные" особи). Химию не применяю ( на сотню кустов нет никакого смысла- главное вовремя поймать "залетного"и уничтожить его кладки ;) ;) ;) .) Летом подкапываю кусты "на еду" ( как минер аккуратно отгребаешь руками землю от "жертвы" пока не наткнешься на крупную картофелину, отрываешь ее, куст в награду поливаешь и закапываешь обратно :) ), в конце августа начале сеентября - полностью выкапываю . Важно чтобы в день выкопки стояла сухая и теплая погода
Нюансы. Картошка после разнотравъя с осотом сильно поражена проволочником- в компост отбраковывается до 20 % клубней. После иван-чая и люпина- такого не наблюдается, поврежденные клубни - единичны. Наблюдаются отдельные клубни с "раком" и гнилью.
Поэтому непосредственно после выкапывания я картошку мою и сортирую- потом приятнее с ней обращаться. Предназначенную на хранение для посадки картошку- зеленю, выдерживая несколько дней на солнце. Результат -около 6-8 ведер.
Из неудач. Пробовал посадку под зиму - пока получается ерунда. Из 14 картофелин взошла только одна, картошка на этом кусте получилась величиной с грецкий орех. Еще 4 картофелины осенью выкопал " в первозданном виде" , а остальные толи не нашел, то ли сгнили, то ли полевки сожрали.Вероятные причины- или померзла, или слишком сильно закопал.
"Невский" не понравилась- в сухую погоду поражается проволочником и раком сильнее даже старинного "лорха" ( он же "синеглазка" ) и в условиях суши ( у меня гора, стационарного водопровода нет и воды для полива картошки просто нехватает) дает худший урожай. для этих условий хорош белорусский сорт ( как найду этикетку на даче- напишу какой сорт)- ни проволочника , ни рака.
Любопытно.:nо:
Отметил , что на старых участках, заросших яблонями и вишнями и отделенными от полей одним рядом "диких" деревъев ( ольха, березы, - у нас даже лиственницы и сосны) колорадский жук ИЗРЕДКА встречался в виде единичных экземпляров, без всякой химобработки и особого за ним слежения, хотя на окрестных полях ( буквально в 20 метрах) он КОНКРЕТНО ЖИРОВАЛ, плюя на дихлофос и перметрин и игнорируя торжественные аутодафе.
