09.11.2009 в 11:34:57
если ёмксоть дороговато, можно и баллонную установку попробывать. все оборудование имеется на рынке. вопрос сколько квадратов нужно отапливать.
13.11.2011 в 16:50:23
Привет! 1 литр газа стоит 18р саляры 25р теплота сгорания их газа=45мДж/кг соляры=42 кДж/кг но 1л соляры = 1 кг 1л газа = о.5 кг стоимость использования 1л Соляра 25р даст 42 мдж а газ 1л даст 23мдж т.к. равен 0.5 кг??? Правильно мыслю? Соляра 42мдж=25рублей Газ 45мдж=18х2...36р!!! Прав?
tvmaster
tvmaster
14.11.2011 в 04:38:18
anton2 написал : Вот у них на сайте написано : "Для питания среднего дома достаточно инверторно-аккумуляторной системы с запасом мощности 9 кВт/часов и максимальной выдаваемой мощностью 8 кВт.
Вот это и есть лукавство: "Для питания среднего дома достаточно ... " А если будет недостаточно и что такое средний дом. Они много всего недоговаривают, например, сколько прослужат аккумуляторы, гарантию допустим дадут в один год, но не скажут, что в таком режиме с периодическими разрядами сильноточными нагрузками аккумуляторы могут не дотянуть и до года.
anton2 написал : При этом генератор может работать четыре часа в сутки, остальное время дом питается от запасенной аккумуляторами электроэнергии".
Это тоже лукавство. Интересные они ребята, цистерну под сжиженный газ нарисовали здоровую прямо как на заправке, а генератор выбрали бытовой. В общем, они собираются продать Вам обычный мотор-генератор переделанный для работы на газе, поэтому и написали, что он сможет работать четыре часа в сутки, если это тот что у них нарисован на картинке, он точно не способен работать непрерывно, двигатель внутреннего сгорания там 4-тактный, но он с ограниченным ресурсом как уже говорили выше примерно в 1 тысячу часов, потом капиталка. Но это ещё не всё, подобный двигатель нужно периодически обслуживать, примерно через 50 моточасов чистить фильтры, менять масло и не факт, что он будет стабильно автоматически запускаться зимой, да и вообще заведётся после 100 часов работы без регулировок.
Вам нужен стационарный генератор на ДВС способный работать непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это мы ещё не рассматривали бочку с газом, они её хотят под землю закопать. Хорошая будет бомба. Лет двадцать назад, в одной из европейских стран то ли в Дании, то ли Голландии рванул асфальтоукладчик он тоже на газу работает с подобной цистерной на борту, у них там разнесло пол города. У себя они такие машины законодательно запретили и угадайте, где они теперь работают? В общем, опасное это дело газ в больших количествах.
Спросите их сколько времени нужно для полного заряда аккумуляторов? Четырьмя часами здесь точно не обойдешься, понадобится часов 12...14. Вам будут рассказывать, что до полной разрядки аккумуляторы редко будут доходить, не верьте.
anton2 написал : И вот еще чего написано-" Электронный блок автоматического управления электропитанием – необходим для автоматического переключения на необходимый источник питания. Если есть напряжение в электросети, то дом питается от электросети и осуществляется зарядка аккумуляторов инверторно-аккумуляторного блока от сети. При пропадании напряжения в сети блок анализирует зарядку аккумуляторов и в случае ее достаточности переключается на питание сети дома от аккумуляторов и инверторного блока, преобразующего напряжение аккумуляторов в напряжение 220V 50 Гц. Когда аккумуляторы разряжаются автоматически запускается газопоршневой генератор, который работает на питание дома и зарядку аккумуляторов инверторно-аккумуляторного блока.
Автоматика здесь само собой нужна, это как колеса у автомобиля. Но, мощности генератора на газе может не хватить на одновременную работу по питания дома и зарядку аккумуляторов.
anton2 написал : После зарядки аккумуляторов дом переходит на питание от инверторной системы, генератор выключается. В случае появления электричества в сети, генератор также отключается, подзарядка аккумуляторов и питание дома производится от сети".
Это всё на бумаге так красиво, а электричество могут выключить на сутки, а могут и больше время. Летом, у нас в Питере в области был ураган, неделю сидели без света, а некоторым и на месяц "повезло". В такие моменты начинаешь понимать, что суммы потраченные на автономность не ушли в пустую. Так вот стоит поинтересоваться, как будет работать Ваша автономная система при подобных пиковых нагрузках в несколько суток или недель.
anton2 написал : Когда я стал конкретно расспрашивать, насколько хватит если мы одновременно включим чайник, свет в комнатах,стиральную машинку и т.д. по телефону объяснять ничего не стали. Сказали приезжайте со специалистом, мы ему все объясним.
Это они рассчитывают попытаться заморочить голову Вашему специалисту, видимо, так надо понимать. :) У Вас правильные рассуждения, только так и ставьте задачу: мне нужно чтобы одновременно работал весь свет в доме (3 кВт.), чайник (2 кВт.), стиральная машина (2,5 кВт), холодильник (1 кВт.) и к примеру, кондиционер или компьютеры (1,3 кВт) = 3+2+2,5+1+1,3= 9,8 кВт. Они будут Вас уговаривать, мол зачем Вам столько, одновременно всё не работает, можно и затянуть поясок потуже. В общем, будут всячески лукавить или постараются напугать большой суммой. Для объективности, спросите их сколько времени будут работать аккумуляторы с инвертором с такой 9,8 кВт. нагрузкой? Какой срок службы аккумуляторной системы они гарантируют и готовы зафиксировать в договоре? За какое время будет произведена зарядка полностью разряженных аккумуляторов только от сети, только от генератора, от генератора с 50% домовой нагрузкой и с полной 100% домовой нагрузкой? Если Вас ответы устроят, можно рассматривать этот вариант. Успехов.
Теплогарант,
Теплогарант,
12.09.2016 в 12:27:26
Доброго дня, форумчане! Второй год, пользуюсь передвижным газгольдером. По паспорту - 690 литров. По факту заправки – 500-550 литров. Покупал осенью 2015 года за 150 000 русских рублей вместе с прицепом. Сейчас наверно дороже стало. Впрочем, как и все вокруг. Дом 150 м2, котел 15 кВт (двухконтурный)+ газовая плита. Зимой (декабрь 2015 - январь 2016) хватило на 1.5 месяца. Заправлялся примерно на 7500 рублей. Чем привлекло:
  • копать и закапывать - не нужно;
  • согласования, разрешения и другая волокита - не нужны;
  • газ закончился - сам поехал и заправил. Если интересно - пишите. Обсудим.
