darkstar написал :
Это заблуждение. Вода к бойлерной идет одной трубой, а там разветвляется в две магистрали - холодную и горячую (через замкнутый теплообменник от котельной). Никаких реагентов в нее не добавляется. По химсоставу холодная и горячая вода ничем не отличаются.
Не везде. Есть дома, где ГВС по качеству равна теплоносителю в батереях(старые дома).
dinamit007 написал :
В это верится с трудом, т.к. теплоноситель - это почти яд, типа антифриза и т.п., т.к. в нем есть добавки против образования накипи. Это необходимо, чтобы можно было греть его чуть ли не до 100 градусов. При этом это довольно дорогая штука и сливать его в канализацию расточительно. Не говоря уже о том, что в канализацию химию лить просто запрещено.
jezz написал :
Можно ли узел подключения к трубе гор.воды выполнить с помощью водоотвода, отображенного во вложении 2. Уже приобрел такой. там есть такая типо втулки, которая вставляется в отверстие в трубе (я понимаю для исключения проворота и центровки) и в комплекте к ней шла 1 прокладка круглая. Вот думаю не надо ли такую резинку с двух сторон втулочки? (обозначена знаком "?" на эскизе во вложении 2)
На самом деле эта так называема втулочка служит для центровки сверления отверстия в "круглой" трубе. Т.к. без нее ровно просверлить отверстие на трубе затруднительно. Т.е. эта втулка закладывается внутрь резьбового тверстия и через нее сверлится отверстие, затем, после того, как оно просверлено, она разворачивается на 180 градусов, через отверстие просовывается в отверстие большой резиновой прокладки. Когда вы начинаете затягивать крепежные болты прижимаема внутренняя прокладка начинает выдавливаться а эта втулка ее центрирует по просверленному отверстию. Постепенно с затяжкой болтов эта втулка сама выдавиться резиновой прокладкой. и обеспечит соосность отверстия в резиновой прокладке с просверленным отверстием.
У меня, допустим, круглой резиновой прокладки вообще не было и втулку я просто после установки "врезного хомута" (так по моему называется это изделие) эту втулку выкинул. Хотя была бы круглая прокладка, то ей бы (прокладкой и втулкой) можно было бы дополнительно обеспечить герметичность.
Но в общем-то лен+герметик (или фумка) решают проблему.
KOFF написал :
Подобная автоматика не пойдет: на входе в нагреватель встретятся хв и гв (после обратных клапанов) это разные давления,притом непредсказуемые...
Ещё один обратный клапан и настройка редуктора ГВС на большее, чем редуктора ХВС, давление решают проблему - никакой автоматики больше не надо.
Байпасс написал :
Не надо подавать ГВС в водогрей-Вы его через год лишитесь.
Кстати - а почему?
ty-lev написал :
Ведь он больше тратит время и энергии на поддержание температуры, а не на её нагрев, соответственно от подключения водонагревателя к ГВС много не сэкономите.
psnsergey написал :
Этот Ошень Глюпий Фраза - нарочний, да?
Нет-нет, товарищ все верно сказал. Только видимо забыл, уточнить, что тратит больше энергии на поддержание а не на нагрев, если водой вообще не пользоваться. 80 литровка так где-то за месяц киловатт 30 и накрутит сам на себя. а на нагрев потратит киловатта 3 :) Т.е. явно меньше чем на поддержание ;)
psnsergey написал :
Зачем все эти клапаны, смесители и прочая шняга?
Если требуется просто догревать горячую воду, то просто поставить бойлер на линию горячего водоснабжения и голову не греть. На случай полного отключения горячей воды добавить линию от холодной и предусмотреть краны, чтобы можно было переключить вход...
psnsergey написал :
darkstar написал :
Это заблуждение. Вода к бойлерной идет одной трубой, а там разветвляется в две магистрали - холодную и горячую (через замкнутый теплообменник от котельной). Никаких реагентов в нее не добавляется. По химсоставу холодная и горячая вода ничем не отличаются. А если у кого трубы засорились или поржавели, то это к температуре воды не имеет отношения.
Вот интересная штука: когда у меня срезали трубы стояка, то увидел, что от дюймовой трубы на ХВС осталась дырочка тоньше мизинца. А на ГВС практически идеально чисто. Дом 1980 года постройки, система точно замкнутая.
