psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2015 в 15:34:45
ZYIsaVn написал : а вот такая штука не подойдёт специально для этого?
Нет.
пяпа
пяпа
24.05.2015 в 14:58:28
psnsergey написал : Кстати - а почему?
И мне интересно)
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
27.05.2015 в 09:27:05
Собираюсь подключить водонагреватель в квартиру где стоят редукторы давления на холодную и горячу воду. Также стоят обратные клапана на вводе в квартиру, и в предохранительном клапане на вводе в бойлер.
Если выставить редуктор горячей воды на давление выше холодной, то при выключенном от электросети водонагревателе и его открытом входном кране, при открытии крана горячей воды смесителя, а также его обоих кранов на тёплую воду, не будет ли подмешиваться холодная вода через водонагреватель (на рисунке условно изображен как перемычка белой трубой)? Это вопрос скорее по теории давления жидкостей в сообщающихся сосудах, интересует что будет, если не закрывать каждый раз кран холодной воды на входе в бойлер, а обойтись только регулировкой редукторов.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
27.05.2015 в 17:49:14
psnsergey написал : Ещё один обратный клапан и настройка редуктора ГВС на большее, чем редуктора ХВС, давление решают проблему - никакой автоматики больше не надо.
При открытии смесителя, давление упадёт до нуля, и редукторы должны открыться, и будет происходит паразитный подмес холодной воды из холодного бойлера в горячую.
SVKan
SVKan
28.05.2015 в 05:48:40
Надо не полоскать мозг дурными вопросами, а ставить краны на входе/выходе бойлера (или ответвлений на него). Тогда ничего никуда подмешиваться не будет. Отключили бойлер, закрыли краны. В конце концов вдруг понадобится снять бойлер... почистить например или что-нибудь починить.
TAB
TAB
26.05.2025 в 23:27:07
SVKan написал 28.05.2015 в 05:48
А если все же подумать, то наглухо запирать ЭВН двумя кранами дело очень дурное.
