Объясните пожалуйста про подключение накопительного водонагревателя. Если в доме есть горячая вода, но на самом деле совсем теплая, то водогрей (Thermex RZB 80-L Flat Diamond) мне нужно подключать к холодной воде, и на время пользования перекрывать кран горячей воды на стояке?
Можно ли его подключить так, чтобы он подогревал эту теплую воду?
И очень редко бывает, что теплая вода становится горячей, то как это отразится на водогрее, т.е. не вредно ли для нагревателя само присутствие водопроводной горячей воды?
И имеет ли смысл ставить предохранительный клапан если на входе стоит редуктор давления?
какое давление воды будет на выходе?
Нарисовал как я это себе представляю, и соответственно вопрос - как сделать так, чтобы по умолчанию в водогрей поступала горячая вода, а при ее отключении в него шла холодная вода, т.е. можно ли как-то автоматизировать этот процесс, иначе остается только вручную регулировать подачу воды или самопроизвольное смешивание ГВ и ХВ на вводе в водогрей?
