MihailS
MihailS
12.05.2009 в 12:07:02
Подпалил сцепление у культиватора. Появились трещины на поверхности накладок в конусе. Кто-то может подсказать, где купить запчасти ? В сервис-центре чашка сцепления стоит 1740 руб. Считаю неоправданно дорого. Сцепление для жигулей по-моему столько-же стоит, а кусок силумина с наклеенной тормозной колодкой по-моему должен стоить раза в три дешевле. Может кто-то подскажет какие- то интернет магазины ?
SERVER77
SERVER77
Владимир
12.05.2009 в 21:45:09
Это на MTD чашка столько стоит, на SG у нас цена 950 руб, но их 2 вида, на разные двигатели ставятся, у одной сбоку отлита буква L у другой S. На MTD запчасти по почте Технопарк рассылает вроде. http://tehnopark2.ru/index.php?ukey=auxpage_hochu-kupit-zapchast-k-tehnike&PHPSESSID=40d620352a7367ccc9b1608f03e8bec1
SERVER77
SERVER77
Владимир
12.05.2009 в 21:46:55
Кстати накладка из-за чего износилась? Может в редукторе подшипник подклинивает или подшипник в конусной муфте
MihailS
MihailS
12.05.2009 в 23:26:20
Подшипник не проверял, но все может быть, проверю. Думаю подпалил из-за повышенной нагрузки. Чтобы культиватор не прыгал, привязал кусок рельса. Какое-то время работал отлично, потом завоняло и задымилось. А может сцепление как следует не отрегулировал и оно проскальзывало и поэтому сносилось. А подшипники как проверить ? Рукой вроде крутится. В редукторе по идее подклинивать не должно, так как из-за того, конус плохо ходит вверх-вниз, туда (на вал) добавлял графитовую смазку.
MihailS
MihailS
13.05.2009 в 13:18:50
А у вас по 950, это где ?
alex_k
alex_k
13.05.2009 в 14:04:00
MihailS написал : Думаю подпалил из-за повышенной нагрузки. Чтобы культиватор не прыгал, привязал кусок рельса.
посмотрите старую темку http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-62679.html
awgidro
awgidro
Рыбинск
14.05.2009 в 07:22:35
Всем привет!Подскажите,чашка сцепления с маскировкой (S)для какого двигателя предназначена?И чем они-чашки отличаются?
SERVER77
SERVER77
Владимир
14.05.2009 в 09:12:59
MihailS написал : А у вас по 950, это где ?
Во Владимире
awgidro написал : Всем привет!Подскажите,чашка сцепления с маскировкой (S)для какого двигателя предназначена?И чем они-чашки отличаются?
Обычно с маркировкой S стоят на MTD, а с маркировкой L на SunGarden, различаются по высоте и размерами паза под шпонку. Год назад пробовал на MTD поставить чашку L пришлось расточить паз под шпонку и уменьшить ход сцепления. Вроде работает.
MihailS
MihailS
14.05.2009 в 09:38:55
Получается, что мне за 1740 предлагают чашку от MTD и не факт, что к моему Sun Garden она подойдет ?
SERVER77
SERVER77
Владимир
14.05.2009 в 22:38:56
MihailS Либо так, либо чашку все же предлагают от SG только цену на нее говорят как за MTD :confused:
MihailS
MihailS
17.05.2009 в 19:45:26
Вскрытие показало: Верхний упорный подшипник совершенно сухой, но задиров не обнаружено. Чашка треснула по канавке для шпонки. Маркировка стоит S. Все сделано судя по всему из силумина, уж очень на вид хрупкое. Кто нибудь скажет- сколько в среднем должно жить сцепление? Один сезон по-моему очень мало. А от MTD чашка тоже силуминовая ?
